Cuadro de diálogo Unidades
El cuadro de diálogo Unidades permite configurar unidades en Results Connect.
Acceso
Haga clic en la ficha Results Connect panel Herramientas Unidades.
El cuadro de diálogo Unidades cuenta con las siguientes secciones:
Sección A
Seleccione lo siguiente:
  • Libro activo Unidades para especificar las unidades del libro activo.
  • Parámetros de unidades Personalizar, Estadounidenses o Métricas para especificar unidades para el sistema de medida seleccionado.
Nota: Las unidades del sistema de medida seleccionado se muestran en la sección C.
Sección B
La lista desplegable Restablecer unidades actuales para... permite cambiar el sistema de medida que se utilizará en el libro activo.
Puede seleccionar las opciones de sistema de medida Personalizar, Estadounidenses o Métricas.
La lista desplegable Importar/exportar... permite abrir o guardar unidades desde o en el archivo de configuración.
Puede guardar las unidades especificadas en el archivo *.XUNT y volver a utilizarlas en otro libro.
La opción Guardar las unidades actuales como el valor por defecto para nuevos libros permite guardar el sistema de medida actual como el valor por defecto.
Esta opción está disponible cuando se seleccionan Parámetros de unidades Personalizar, Estadounidenses o Métricas.
Sección C
Seleccione una categoría de unidad y especifique una unidad de medida para ella.
Consejo: Haga clic en la unidad para expandir todas las unidades disponibles para la categoría seleccionada.
Sección D
  • Mostrar solo unidades usadas si desea mostrar las unidades que se utilizan en las fórmulas existentes.
  • Utilizar los valores originales en fórmulas si desea utilizar los valores originales en el proyecto.
