Tensiones de barra: datos
Devuelve información acerca de los valores de las tensiones de barras.
RSA_BAR_STRESS_DATA (Tipo de información, Tipo de tensión, Tipo de extremo, Número de barra, Número de caso, Número de puntos de división)
Tipo de información
La sintaxis de la fórmula RSA_BAR_STRESS_DATA presenta los siguientes argumentos:
Están disponibles los siguientes tipos de información:
  • BAR_NO
    Devuelve un número de barra.
  • CASE_COMPONENT_NO
    devuelve un número de componente del caso en la combinación.
  • CASE_NO
    devuelve un número de caso.
  • EXTREMUM
    devuelve un valor de esfuerzo para el extremo encontrado.
  • POSITION
    Devuelve la posición de la barra en la que se da un extremo seleccionado.
Nota: Si escribe manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Tipo de tensión
Están disponibles los siguientes tipos de tensiones:
  • FXSX
    tensión axial
  • SHEARY
    tensión cortante: TY
  • SHEARZ
    tensión cortante: TZ
  • SMAX
    tensión normal máxima
  • SMAXMY
    tensión máxima debida al momento flector MY
  • SMAXMZ
    tensión máxima debida al momento flector MZ
  • SMIN
    tensión normal mínima
  • SMINMY
    tensión mínima debida al momento flector MY
  • SMINMZ
    tensión mínima debida al momento flector MZ
  • TORSION
    tensión de torsión: T
Nota: Si introduce manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Tipo de extremo
Están disponibles los siguientes tipos de extremo:
  • MAX
    valor máximo
  • MIN
    valor mínimo
Número de barra
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todas las barras del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de barras.
  • Número: escriba un entero.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@" (se tienen en cuenta las barras seleccionadas gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
N.º de caso
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas como, por ejemplo, "ALL" para indicar todos los casos del proyecto o "1 2 3" para indicar una lista específica de casos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@" (se tienen en cuenta los casos seleccionados gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional).
N.º de puntos de división
EJEMPLO
Abra los archivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para comprender mejor el ejemplo siguiente.
Nota: Los archivos se encuentran en C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_BAR_STRESS_DATA("BAR_NO","TORSION","MAX","ALL","5 to 9",35): devuelve el número de una barra con el valor máximo de tensión de torsión entre todas las barras y casos de carga con números comprendidos del 5 al 9 y con 35 puntos de división.
Resultado (datos):
9
