Información sobre el panel
Devuelve información de un panel seleccionado.
RSA_PANEL_DATA (Tipo de información, panel n.°)
La sintaxis de la fórmula RSA_PANEL_DATA tiene los siguientes argumentos:
Tipo de información
Hay disponibles los siguientes tipos de hipervínculos:
  • MODELO
    Modelo de cálculo del panel.
    Hay disponibles los siguientes resultados para el argumento:
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: analítico (elementos finitos), sin rigidizadores.
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) unidireccional, sin rigidizadores
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) bidireccional, sin rigidizadores
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: analítico (elementos finitos), rigidizadores parciales (en XY)
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en una dirección, rigidizado parcial (en XY)
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en dos direcciones, rigidizado parcial (en XY)
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: analítico (elementos finitos), rigidizado total (cuerpo rígido)
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en una dirección, rigidizado total (cuerpo rígido)
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: lámina. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en dos direcciones, rigidizado total (cuerpo rígido)
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY
      Tipo de elemento finito: ninguno. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en una dirección, sin rigidizadores
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY
      Tipo de elemento finito: ninguno. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) bidireccional, sin rigidizadores
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: ninguno. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en una dirección, rigidizado parcial (en XY)
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Tipo de elemento finito: ninguno. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en dos direcciones, rigidizado parcial (en XY)
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: ninguno. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en una dirección, rigidizado total (cuerpo rígido)
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Tipo de elemento finito: ninguno. Transferencia de cargas: simplificado (distribución por zonas de influencia) en dos direcciones, rigidizado total (cuerpo rígido)
  • MATERIAL
    Nombre del material del panel.
  • Nombre
    Nombre del panel.
  • AREA
    Área.
  • VOLUME
    Volumen (si lo hay).
  • STRUCTURAL TYPE
    Tipo estructural
    • BEAM
    • COLUMN
    • SLAB
    • WALL
    • UNDEFINED
  • NUMBER
    Número del panel.
  • NODES
    Selección de nudos para el panel.
  • PARTS_COUNT
    Número de piezas del panel.
  • GEOMETRY_TYPE
    Tipo de geometría del panel.
    • NONE
    • POLYLINE
    • CONTOUR
    • ARC
    • CIRCLE
    • INTERSECTION
Nota: Si escribe manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo A1) desde la que se cargarán los datos.
Panel n. °
Están disponibles los siguientes métodos:
  • Número: escriba un número entero.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
  • Selección gráfica: seleccione esta opción en el cuadro de diálogo o escriba "@".
Nota: Si se seleccionan paneles gráficamente en Autodesk Robot Structural Analysis Professional, el programa devuelve información del primer panel seleccionado.
