Datos de sección
Devuelve información acerca de las propiedades de la sección.
RSA_SECTION_DATA (Tipo de información, Nombre de sección)
La sintaxis de la fórmula RSA_SECTION_DATA presenta los siguientes argumentos:
Tipo de información
Están disponibles los siguientes tipos de información:
  • ANGLE1
    ángulo adicional que se puede especificar para alguna sección (por ejemplo, sección de paredes delgadas).
  • ANGLE2
  • AX
    área de sección transversal.
  • AY
    área de sección transversal reducida cuando se tiene en cuenta la influencia de los esfuerzos cortantes (para el cálculo de deformaciones angulares XY).
  • AZ
    área de sección transversal reducida cuando se tiene en cuenta la influencia de los esfuerzos cortantes (para el cálculo de deformaciones angulares XZ).
  • BF
    anchura de sección: dimensión horizontal básica (máxima) de una sección.
  • BF2
    anchura de la sección bf2 en una sección monosimétrica.
  • D
    altura de sección: dimensión vertical básica (máxima) de una sección.
  • DIM1
    dimensión 1 (primer componente numérico de la etiqueta de sección).
  • DIM2
    dimensión 2 (segundo componente numérico de la etiqueta de sección).
  • DIM3
    dimensión 3 (tercer componente numérico de la etiqueta de sección).
  • GAMMA
    Ángulo gamma
  • IOMEGA
    constante de deformación I_omega
  • IX
    momento de inercia para torsión
  • IY
    momento de inercia respecto al eje Y
  • IZ
    momento de inercia respecto al eje Z
  • P1_LENGTH
    altura del alma p1 en sección paramétrica de tipo transversal - l
  • P1_THICKNESS
    espesor del alma p1 en sección paramétrica de tipo transversal - t
  • P2_LENGTH
    altura del alma p2 en sección paramétrica de tipo transversal - l
  • P2_THICKNESS
    espesor del alma p2 en sección paramétrica de tipo transversal - l
  • P3_LENGTH
    altura del alma p3 en sección paramétrica de tipo transversal - l
  • P3_THICKNESS
    espesor del alma p3 en sección paramétrica de tipo transversal - l
  • P4_LENGTH
    altura del alma p4 en sección paramétrica de tipo transversal - l
  • P4_THICKNESS
    espesor del alma p4 en sección paramétrica de tipo transversal - l
  • RA
    radio de empalme (RA)
  • RI
    radio de empalme (Ri)
  • S
    distancia entre elementos de secciones compuestas
  • SURFACE
    área de pintura en la longitud de la unidad de barra (perímetro de sección)
  • TF
    espesor del ala
  • TF2
    espesor del ala tf2 en una sección monosimétrica
  • TW
    espesor del alma
  • VPY
    distancia extrema Z del centro de gravedad (en sentido negativo al eje Y)
  • VPZ
    distancia extrema Y del centro de gravedad (en sentido negativo al eje Z)
  • VY
    distancia extrema Z del centro de gravedad (en sentido positivo al eje Y)
  • VZ
    distancia extrema Y del centro de gravedad (en sentido positivo al eje Z)
  • WEIGHT
    peso nominal por unidad de longitud de una barra
  • WELY
    valor del módulo de sección elástico Wely = max(Iy/vz, Iy/vpz)
  • WELZ
    valor del módulo de sección elástico Welz = max(Iz/vy, Iz/vpy)
  • WX
    módulo de sección para cálculos de tensiones de torsión
  • WY
    superficie de cizalladura Qy
  • WZ
    superficie de cizalladura Qz
  • ZY
    módulo de sección plástico en flexión respecto al eje Y Wply
  • ZZ
    módulo de sección plástico en flexión respecto al eje Z Wplz
Nota: Si introduce manualmente un argumento en la fórmula, escriba el texto entre comillas. También puede seleccionar o escribir una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
Nombre de sección
Se pueden utilizar los siguientes métodos de entrada:
  • Texto: escriba un texto (cualquier cadena de caracteres) entre comillas.
  • Dirección de celda: seleccione o escriba una dirección de celda (por ejemplo, A1) desde la que se cargarán los datos.
EJEMPLO
Abra los archivos RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx para comprender mejor el ejemplo siguiente.
Nota: Los archivos se encuentran en C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Fórmula:
RSA_SECTION_DATA("WEIGHT","W 8x15"): especifica un valor de peso por unidad de longitud de la sección transversal de la sección W 8x15.
Resultado (datos):
218.9086122
