Aplicar tipos de materiales de superficie a habituaciones
Establezca aplicaciones de materiales de superficie globales a habitaciones similares en todo un proyecto.
Para cambiar el tipo de material de superficie de una única habitación
  1. Haga clic en la ficha Quantities Extensión Roombook menú desplegable Surface Materials (Apply Surface Materials to Rooms). El cuadro de diálogo Apply Surface Material to Rooms se abre con cada habitación del proyecto.
  2. En la columna Material Type, seleccione un tipo de material para las habitaciones en el menú desplegable asociado a la habitación. Seleccione <By Element> para establecer la opción por defecto en el material asignado al elemento por Revit.
  3. Haga clic en OK.
Para especificar el mismo tipo de material de superficie a varias habitaciones
  2. Seleccione varias habitaciones. Para ello, pulse las teclas Mayús y Ctrl, y haga clic en las filas.
  3. Seleccione el tipo en la lista desplegable Surface Material Type. Seleccione <By Element> para establecer la opción por defecto en el material asignado al elemento por Revit.
  4. Haga clic en Apply y, a continuación, en OK.
