Cambie la norma del proyecto que determina los parámetros específicos utilizados para calcular y notificar datos de área.
- Abra un proyecto con habitaciones definidas.
- Haga clic en la ficha Quantification
Extensión Areabook
(Calculation Settings).
Se muestra el cuadro de diálogo Calculation Settings.
- Seleccione la ficha Project Standard para ver la norma actual del proyecto (norma internacional o norma DIN alemana).
- Si se necesita otra norma, haga clic en Change.
- En la sección New Standard del cuadro de diálogo Change Area Calculation Standard, especifique una norma diferente.
- (Opcional) Seleccione Set as default for new projects para garantizar que los proyectos futuros utilicen la misma norma.
- Cuando haya terminado:
- Haga clic en Restore Defaults para cambiar la configuración por defecto de la norma anterior mostrada arriba.
- Haga clic en Cancel para cerrar el cuadro de diálogo Change Area Calculation Standard sin realizar cambios.
- Haga clic en OK para cambiar la norma del proyecto según lo especificado.
Muestra un mensaje de advertencia adicional para confirmar que desea realizar los cambios especificados o no. Si cambia la norma del proyecto, se eliminarán todos los datos de Areabook existentes del proyecto.
Nota: El cambio entre las ediciones DIN 277 restablecerá el cálculo de área existente. Sin embargo:
- Se conservarán el número, el nombre y la curva de nivel de la habitación.
- Se vuelven a crear las subáreas automáticas.
- Las definiciones de DIN 277 se asignan de acuerdo con los nombres de las habitaciones y las coincidencias en el archivo de asignación de áreas.
- Se deben crear de nuevo las reducciones, los comentarios y las subáreas definidas manualmente.
