Ver y editar los datos de subelementos de partes de edificios calculadas
Vea y edite información más detallada acerca de los elementos que influyen en las cantidades de partes de edificios.
  1. Si aún no ha calculado las cantidades de partes de edificios, calcúlelas ahora.
  2. Haga clic en la ficha Quantification Extensión Buildingbook (Calculate Building Part Quantities).
  3. Para conservar los cálculos, seleccione Skip recalculation y utilice los últimos resultados calculados. Esto resulta útil cuando se realizan cambios en el modelo y no desea dedicar tiempo a realizar de nuevo los cálculos. Puede trabajar con los datos y actualizarlos cuando sea necesario.
  4. Haga clic en View/Edit Results para abrir el cuadro de diálogo Calculated Quantities.
  5. Haga clic en Show Details para expandir el cuadro de diálogo Calculated Quantities.
  6. Haga clic en la ficha Calculated Quantities.
  7. Seleccione las categorías, los elementos o las cantidades calculadas de la estructura de árbol que contienen subelementos.
    La ficha seleccionada se rellenará con una tabla de propiedades adicionales para las cantidades calculadas.
  8. Haga clic en cualquiera de los puntos suspensivos en negrita de la columna Subareas.
  9. Se abre el cuadro de diálogo Subelements. Utilice las herramientas descritas a continuación para ver y editar la información de subelementos.
  10. Haga clic en OK para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Subelements.
  11. Haga clic en OK para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Calculated Quantities.
  12. Vuelva a calcular las cantidades si es necesario.
  13. En el cuadro de diálogo Sub Elements, puede ocultar o visualizar las columnas de datos. Al hacer clic con el botón derecho en un encabezamiento y un menú contextual, se muestran los datos disponibles que se van a visualizar. También puede arrastrar y soltar los encabezados que desea reorganizar el orden de presentación de los datos.
Nombre Descripción
Definición Nombre completo del elemento actual con el que están relacionados los subelementos.
Highlight
Resalte las cantidades calculadas en el proyecto para su identificación. La opción varía en función de la categoría.
En función de las opciones seleccionadas, la información aparece resaltada en el proyecto.
Isolate La función se corresponde con la función para ocultar/aislar de Revit. La opción None muestra el contexto general con la selección resaltada. La opción Related elements solo muestra la selección con los elementos relacionados (por ejemplo, una ventana con su muro).
Use view Esta lista muestra todos los planos y las vistas del proyecto. Permite especificar la vista en la que se muestra la parte de edificio.
(Resaltar) Abre una vista adecuada en el área de dibujo y resalta la cantidad seleccionada en los nodos de la tabla. Pulse Esc para volver al cuadro de diálogo Calculated Quantities.
(Añadir área numérica) Además de los subelementos detectados automáticamente, puede añadir manualmente áreas de usuario numéricas que no tengan ninguna correspondencia constructiva en el proyecto. Haga clic en Add row. Se añade una nueva fila. Defina el nombre, el signo de cálculo (suma o resta) y los valores de área y volumen. Si se utiliza la norma VOB, debe establecer los conmutadores como corresponda. Esos elementos se identifican mediante el tipo numérico. Esto le permite ver el modo en que se crearon en una fase posterior.
(Eliminar área numérica) Elimine elementos numéricos. Para ello, seleccione el número de fila de los elementos y haga clic en Remove row. Se suprime la fila. Nota: solo se pueden suprimir elementos numéricos. No se pueden eliminar elementos detectados automáticamente; solo se pueden establecer en Ignore para excluirlos del cálculo.
(Modificar valor calculado)
Buildingbook calcula automáticamente las cantidades de partes de edificios de acuerdo con las opciones de cálculo y teniendo en cuenta las uniones, las interacciones, etc. Es posible que desee modificar manualmente algunos valores calculados para representar de forma individual determinadas situaciones.
Seleccione una fila o un valor calculado individual (no QIDS, materiales u otros datos no calculados) y haga clic en Override Calculated Value. Estos valores se transferirán a hojas de cálculo de Excel exportadas.
En la parte inferior de la tabla, seleccione Show overridden cells text in a different color para resaltar estas modificaciones.
(Restablecer a valor calculado)
Seleccione una fila o un valor calculado modificados y haga clic en Reset to Calculated Value para eliminar las modificaciones.
Parameters
Muestra las cantidades calculadas de los subelementos. Las columnas varían en función de la estructura expandida. En función de la categoría, se muestra más información.
QID El ID de cantidad es un identificador exclusivo para los elementos calculados. El sistema asigna el ID en el primer cálculo de cantidad. No se puede modificar de forma manual y permanece invariable en cálculos adicionales. Esto permite identificar con claridad los elementos: en cuadros de diálogo, proyectos, archivos de salida de Excel y archivos DWF de Quantity Takeoff. En el proyecto, el ID está conectado mediante una línea directriz al centro de su elemento. La visualización se puede controlar mediante la configuración del comando Quantity IDs on/off, por lo que no sobrecargue el proyecto.
Ignore
Además de la opción para establecer elementos calculados de capas y componentes en Ignore, excluyéndolos del cálculo, también puede seleccionar los elementos que desea omitir.
Si se trata de un subelemento en un anfitrión de varias capas, como una ventana en un muro de varias capas, se muestra información que indica si el subelemento debe omitirse para todos los componentes o solo para el componente actual. Esto permite omitir un subelemento para todos los componentes con un solo clic.
