Especificar las habitaciones designadas para el cálculo del área de superficie interior.
Antes de calcular las cantidades, es posible que desee especificar las superficies y los elementos de qué habitaciones se tendrán en cuenta en el cálculo. Por defecto, Roombook lee todas las habitaciones del proyecto actual y selecciona todas para el cálculo de cantidad. Esto incluye las habitaciones añadidas después del último proceso de cálculo.
- Haga clic en la ficha Quantification
Extensión Roombook
((Calculate Room Quantities).
- En la sección Selection del cuadro de diálogo Calculate Room Quantities, haga clic en Selection.
- En el cuadro de diálogo Rooms/Room Groups Selection, puede seleccionar manualmente las habitaciones y los grupos de habitaciones utilizados para calcular el área de superficie:
- Selected column. Seleccione habitaciones individuales y grupos de habitaciones.
- Check All. Permite seleccionar todas las habitaciones o los grupos de habitaciones de la lista.
- Check None. Anula la selección de todas las habitaciones o los grupos de habitaciones de la lista.
- Invert. Se anula la selección de las habitaciones seleccionadas. Se seleccionan las habitaciones cuya selección se ha anulado.
Nota: Los grupos de habitaciones enumerados aquí son solo aquellos creados con Extensión Areabook. Las habitaciones agrupadas manualmente mediante el comando Create group no se pueden tener en cuenta en el cálculo de superficie de habitación. Al seleccionar un grupo de habitaciones, se seleccionan todas las habitaciones asociadas.
Ordene las listas de habitaciones y grupos de habitaciones por columnas para encontrar rápidamente las selecciones.
- Seleccione Autocheck new rooms para asegurarse de que las habitaciones creadas después del cálculo inicial se incluyan automáticamente en el siguiente cálculo. Esta es la opción seleccionada por defecto.
- Haga clic en OK para aceptar las habitaciones seleccionadas para el cálculo. Haga clic en Cancel para cerrar el cuadro de diálogo Rooms/Room Groups Selection sin ajustar las habitaciones o los grupos de habitaciones seleccionados originalmente.
En la sección Selection del cuadro de diálogo Calculate Room Quantities, puede ver el número de habitaciones y grupos de habitaciones seleccionados para este tipo de cálculo.
