Añadir los datos de Buildingbook a tablas de planificación de Revit
Obtenga información sobre cómo visualizar los datos de Buildingbook en las tablas de planificación de Revit.
Añadir las cantidades de partes de edificios de Buildingbook al proyecto
  1. Haga clic en la ficha Insertargrupo Importarmenú desplegable Insertar desde archivo Insertar vistas desde archivo.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la biblioteca de Buildingbook.
  3. Seleccione la plantilla de tabla de planificación para el idioma y la norma del proyecto.
  4. Haga clic en Abrir.
  5. En el cuadro de diálogo Insertar vistas, seleccione las tablas de planificación para el proyecto.
  6. Haga clic en Aceptar para importar las tablas de planificación seleccionadas.
  7. Calcular las cantidades de partes de edificios y generar los datos de tabla de planificación
  8. Haga clic en la ficha Quantification Extensión Buildingbook (Calculate Building Part Quantities).
  9. En la sección Generate Project Data per Material del cuadro de diálogo Calculate Building Part Quantities, seleccione entre las opciones siguientes:
    • Generate Project Data per Material. Permite especificar los datos del proyecto para los materiales del elemento que se calcularán con la cantidad de partes de edificios.
    • Category Filter. Haga clic en los puntos suspensivos para abrir Project Data Categories Filter. Seleccione Categories para incluir los datos de materiales y haga clic en OK.
    Nota: Solo genere los datos del proyecto si es necesario. Esto tiene un efecto significativo en el rendimiento y la claridad visual del proyecto debido a la gran cantidad de ID de material generados.
  10. Haga clic en Calculate para actualizar los datos de cantidades de partes de edificio calculados.
  11. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Calculate Areas. En la tabla de planificación de Buildingbook, ahora se muestran los datos de cantidades de partes de edificios calculados.
