Editar los parámetros de cálculo de normas de proyecto en Buildingbook
Cambie los parámetros de cálculo de Buildingbook para permitir huecos de muros, suelos y techos.
Nota: La norma internacional no contiene parámetros de cálculo específicos de la norma del proyecto. Este procedimiento y la configuración resultante son solo para la norma VOB alemana.
La norma VOB especifica un gran número de reglas para calcular cantidades. Las reglas varían en función del sector para el que se calculan las cantidades, sobre todo, en relación con la resta de subáreas, como huecos en muros o suelos/techos/losas de cimentación.
Puede especificar si las subáreas hasta determinado tamaño se omitirán por cantidad en función de si el cálculo se realiza por medida cuadrada o por medida sólida. Por ejemplo:
  1. Haga clic en la ficha Quantification Extensión Buildingbook (Calculation Settings).
    Se abre el cuadro de diálogo Calculation Settings.
  2. Realice cambios en los parámetros de la lista, como se describe en la tabla siguiente.
  3. Cuando haya terminado:
    • Haga clic en Restore Defaults para cambiar los parámetros por defecto de la norma que aparece en la parte superior del cuadro de diálogo Calculation Settings.
    • Haga clic en Cancel para cerrar el cuadro de diálogo Calculation Settings sin realizar cambios.
    • Haga clic en OK para cambiar los parámetros de cálculo según lo especificado.
Cuadro de diálogo Calculation Settings (solo para la norma VOB alemana)
Nombre Descripción
VOB - Wall Openings - by square measure
Ignore Omite los subelementos de hueco al calcular cantidades de partes de edificios cuando se calcula por medida cuadrada. Puede ser Yes o No. Si se selecciona Yes, se tiene en cuenta el siguiente intervalo.
Area - equal to or less than
El valor por defecto de esta opción es 2,5 m².
Se omiten los huecos de muro inferiores a 2,5 m² cuando los muros se calculan por medida cuadrada. Se calculan huecos con un tamaño superior a 2,5 m².
VOB - Wall Openings - by solid measure
Ignore Omite los subelementos de hueco al calcular cantidades de partes de edificios cuando se calcula por medida sólida. Puede ser Yes o No. Si se selecciona Yes, se tiene en cuenta el siguiente intervalo.
Volume - equal to or less than
El valor por defecto de esta opción es 0,5 m².
Se omiten los huecos de muro inferiores a 0,5 m² cuando los muros se calculan por medida sólida. Se calculan huecos con un tamaño superior a 0,5 m².
VOB - Floor, Ceiling, Foundation Slab Openings - by square measure
El valor por defecto de esta opción es 0,1 m².
Se omiten los huecos de muro inferiores a 0,1 m² cuando los muros se calculan por medida cuadrada. Se calculan huecos con un tamaño superior a 0,1 m².
VOB - Floor, Ceiling, Foundation Slab Openings - by solid measure
