Modifique las propiedades del tipo de puerta para cambiar el tipo de construcción, la función, los materiales, las cotas, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Cierre de muro | El ajuste de capas alrededor de la puerta. Modifica cualquier configuración en el anfitrión. |
| Tipo de construcción | El tipo de construcción de la puerta. |
| Función | Indica si una puerta es interior (valor por defecto) o exterior. La función se usa para tablas de planificación y para la creación de filtros que simplifiquen un modelo para la exportación. |
| Materiales y acabados | |
| Material de puerta | El material para la puerta (por ejemplo, metal o madera). |
| Material del marco | El material para la estructura de puerta. |
| Cotas | |
| Grosor | El grosor de la puerta. |
| Altura | La altura de la puerta. |
| Recortar proyección ext. | La proyección del cubrejuntas exterior. |
| Recortar proyección int. | La proyección del cubrejuntas interior. |
| Recortar anchura | La anchura del cubrejuntas de la puerta. |
| Anchura | La anchura de la puerta. |
| Anchura aproximada | Puede planificarse o exportarse. |
| Altura aproximada | Puede planificarse o exportarse. |
| Datos de identidad | |
| Nota clave | Añada o edite la nota clave de puerta. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
| Modelo | El nombre del tipo de modelo de la puerta. |
| Fabricante | El nombre del fabricante de la puerta. |
| Comentarios de tipo | Comentarios sobre el tipo de puerta. La información puede mostrarse en una tabla de planificación. |
| URL | Establece un vínculo con la página Web del fabricante. |
| Descripción | Descripción de la puerta. |
| Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. |
| Código de montaje | Código de montaje seleccionado de la lista jerárquica. |
| Marca de tipo | Valor que designa el tipo de puerta concreto. Este valor debe ser exclusivo para cada tipo de puerta del proyecto. Si el número ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. (El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia). |
| Clasificación para incendios | La clasificación para incendios de la puerta. |
| Costo | El costo de la puerta. |
| Número de clasificación | El número que mejor categoriza el tipo de familia. |
| Título de clasificación | El nombre que mejor categoriza el tipo de familia. |
| Parámetros IFC | |
| Operación | El funcionamiento de la puerta, como lo define la descripción IFC actual (por ejemplo, single_swing_left o double_door_double_swing). Estos valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y los subrayados son opcionales (SINGLE_SWING_LEFT y SingleSwingLeft son lo mismo). |
| Propiedades analíticas | |
| Construcción analítica | |
| Coeficiente de transferencia de calor (U) | Se utiliza para calcular la transferencia de calor, normalmente por conexión o por cambio de fase entre un fluido y un sólido. |
| Resistencia térmica (R) | Una medida de una diferencia de temperatura a la que un objeto o un material resisten un flujo de calor (calor por unidad de tiempo o por resistencia térmica). |
| Coeficiente de incremento de calor solar | La fracción de radiación solar incidente admitida a través de una ventana, transmitida directamente y absorbida y, posteriormente, liberada hacia dentro. |
| Transmitancia de luz visual | La cantidad de luz visible que pasa a través de una cristalera, expresada como porcentaje. |
