Puede añadir una ventana a cualquier tipo de muro o añadir una claraboya a una cubierta in situ.
Para añadir una ventana a un panel de muro cortina, primero deberá convertir el panel en un muro (consulte Acerca de unir paneles de muros cortina).
- Abra una vista de plano, alzado, sección o 3D.
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Construir
(Ventana).
- Si desea colocar un tipo de ventana distinto del mostrado en el selector de tipo, seleccione otro tipo en la lista desplegable.
Nota: Para cargar tipos de ventana adicionales desde la biblioteca de Revit, haga clic en la ficha Modificar | Colocar Ventana
grupo Modo
Cargar familia. A continuación, abra la carpeta Ventanas y seleccione el archivo de familia deseado.
- Si desea etiquetar ventanas automáticamente a medida que se colocan, haga clic en la ficha Modificar | Colocar Ventana
grupo Etiqueta
Etiquetar al colocar. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
Si desea…
Debe...
cambiar la orientación de la etiqueta
seleccionar Horizontal o Vertical.
cargar etiquetas adicionales
Haga clic en Etiquetas (consulte Cargar una etiqueta o estilo de símbolo).
incluir una línea directriz entre la etiqueta y la ventana
seleccionar Directriz.
cambiar la longitud por defecto de la directriz
introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz.
- Coloque el cursor sobre un muro para mostrar una imagen de vista previa de la ventana.
Por defecto, las cotas temporales indican las distancias entre el eje de la ventana y los ejes de los muros perpendiculares más cercanos. Para cambiar esta configuración, consulte Configuración de cotas temporales.
- Cuando la imagen de vista previa se encuentre en la ubicación deseada en el muro, haga clic para colocar la ventana.
