Crear un sólido topográfico a partir de una cara de masa
Cree sólidos topográficos en caras no verticales de una masa mediante la herramienta Sólido topográfico por cara.
No se pueden seleccionar caras de diferentes masas para el mismo sólido topográfico.
Nota: Los sólidos topográficos creados con la herramienta Sólido topográfico por cara no se actualizan automáticamente si se cambia la cara de masa.
Para crear un sólido topográfico a partir de caras de masa
  1. Abra una vista que muestre la masa.
  2. Haga clic en la ficha Masa y emplazamientogrupo Modelo por cara (Sólido topográfico por cara).
  3. En el selector de tipo, seleccione un tipo de sólido topográfico.
  4. (Opcional) En la paleta Propiedades, especifique el nivel del sólido topográfico.
  5. (Opcional) Para crear el sólido topográfico a partir de una sola cara de masa, haga clic en la ficha Modificar | Colocar sólido topográfico por caragrupo Selección múltiple (Selección múltiple) para desactivarla. Esta opción aparece activada por defecto.
  6. Mueva el cursor para resaltar una cara.
  7. Haga clic para seleccionar la cara.
    Si la opción Selección múltiple se deja sin seleccionar, se coloca al instante un sólido topográfico en la cara.
    Consejo: Puede cambiar la ubicación de selección de caras del sólido topográfico (superior o inferior) mediante la modificación de la propiedad Ubicación de caras seleccionadas del sólido topográfico en la paleta Propiedades.
  8. Si está activada la opción Selección múltiple, seleccione más caras de masa de la siguiente manera:
    1. Haga clic en una cara no seleccionada para añadirla a la selección. Haga clic en una cara seleccionada para eliminarla de la selección.
      El cursor indica si se va a añadir (+) o a eliminar (–) una cara.
    2. Para borrar la selección y empezar de nuevo, haga clic en Modificar | Colocar sólido topográfico por caragrupo Selección múltiple (Borrar selección).
    3. Cuando haya seleccionado las caras que desee, haga clic en Modificar | Colocar sólido topográfico por caragrupo Selección múltipleCrear sólido topográfico.
    Consejos
    • No seleccione caras orientadas hacia arriba y hacia abajo para el mismo sólido topográfico.
    • Para crear sólidos topográficos que cubran caras hacia arriba y hacia abajo, divida la masa en dos caras para que cada una de ellas esté orientada solo en una de esas direcciones. A continuación, puede crear uno o más sólidos topográficos a partir de las caras hacia abajo y hacia arriba.
Ejemplos
Cursor resaltando cara cilíndrica
Sólido topográfico colocado
