Si no utiliza la opción Etiquetar al colocar al crear habitaciones, puede etiquetar las habitaciones en otro momento.
Nota: Como alternativa, puede utilizar la herramienta Etiquetar elementos no etiquetados si queda alguna habitación sin etiquetar en una vista. Esta herramienta puede ser útil, por ejemplo, cuando se colocan y se etiquetan habitaciones en una vista de plano de planta, y el usuario desea ver las etiquetas para las mismas habitaciones en una vista de plano de techo reflejado (RCP).
Para etiquetar una habitación
- Abra una vista en sección o una vista de plano.
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Habitación y área
menú desplegable Etiquetar habitación
(Etiquetar habitación).
- En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
- Indique la orientación deseada para la etiqueta de habitación.
- Para incluir una línea directriz con la etiqueta de habitación, seleccione Directriz.
Nota: Cuando la directriz está activada para una etiqueta de habitación, quizá sea necesario mover la etiqueta de habitación para ver la directriz. El final de la directriz permanecerá en la habitación etiquetada.
- Haga clic dentro de una habitación para colocar la etiqueta de habitación.
Conforme coloca etiquetas de habitación, estas se alinean a etiquetas ya existentes.
Nota: Si hay habitaciones que se solapan en el punto en que hace clic para colocar una etiqueta, solo se etiquetará una de ellas. Si una habitación del modelo actual se solapa con una del modelo vinculado, se etiqueta la del modelo actual.
- Opcional: Por defecto, la etiqueta de la habitación se coloca en la intersección de sus líneas de referencia. Seleccione una etiqueta y utilice el icono de pinzamiento Desplazar
para arrastrar la etiqueta a otra posición. Haga clic en Desplazar a referencia de habitación
para devolver la etiqueta de habitación a la ubicación por defecto, la intersección de las líneas de referencia de habitación.
Después de colocar una etiqueta de habitación, puede modificar sus propiedades.
