Cree una barandilla creando el boceto del camino de barandilla, y seleccione un elemento para alojar la barandilla, como un suelo o una cubierta.
Vídeo: Crear boceto de barandillas hospedadas
- Haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Circulación
menú desplegable Barandilla
(Boceto de camino).
- Si no se encuentra en una vista donde pueda realizar el boceto de una barandilla, le pedirán que seleccione una vista. Seleccione una vista en la lista y haga clic en Abrir vista.
- Para establecer el anfitrión de la barandilla, haga clic en la ficha Modificar | Crear camino de barandilla
grupo Herramientas
(Seleccionar nuevo anfitrión) y coloque el cursor junto al anfitrión (por ejemplo, un suelo, una cubierta, una parte superior de muro, una escalera o una superficie topográfica).
Al mover el cursor, se resaltan los anfitriones correctos.
Nota: Para elegir un nivel, haga clic en el área de dibujo para empezar a dibujar la barandilla.
- Haga clic en el anfitrión para seleccionarlo.
- Si lo desea, en el grupo Opciones, seleccione Vista previa para mostrar la geometría del sistema de barandillas del camino a medida que se realiza el boceto.
- Realice el boceto de la barandilla.
Si añade una barandilla a un tramo de escaleras, dicha barandilla deberá trazarse a lo largo de la línea interior de la zanca de la escalera para que se hospede y se ajuste a la pendiente correctamente.
Asimismo, si añade una barandilla a la superficie de la parte superior de un suelo, losa, borde de losa, muro, cubierta o topografía, efectúe el boceto de la línea dentro del contorno del elemento anfitrión.
Nota: Las barandillas y los balaústres se ajustarán para las superficies de anfitrión inclinadas y de forma irregular.
- Si lo desea, haga clic en el control Alternar orientación del boceto del lienzo para cambiar los puntos inicial y final de la barandilla.
- Si el boceto crea un bucle cerrado, puede hacer clic en el control Mover inicio a esquina siguiente en el lienzo.
Esto afecta a los comportamientos de anfitrión y de posición de una barandilla cuando se hospeda en un elemento de escalera.
- Modifique las propiedades de ejemplar según sea necesario en la paleta Propiedades, o haga clic en
Editar tipo para modificar las propiedades de tipo.
- Haga clic en
(Finalizar modo de edición).
- Cambie a una vista 3D para ver la barandilla.
