Puede unir cubiertas a otras cubiertas o a muros, o separar las que estuvieran unidas.
Puede unir una cubierta a la cara superior de otra y al muro debajo de esta si selecciona el muro como destino. El muro debe estar enlazado a la cubierta de destino y esta debe ser una cubierta por perímetro. No puede unir una cubierta a más de una cara superior de otra cubierta.
Nota: A continuación, se describe el procedimiento general para unir cubiertas. Según el propósito del diseño, puede haber variantes.
- Tras crear bocetos de muros y una cubierta para el diseño, cree el boceto de otra cubierta que desee unir a la original.
No se puede agregar una segunda cubierta editando el boceto de la primera.
- Puede definir las líneas de la segunda cubierta para que sean definidoras de pendiente, excepto la que vaya a coincidir con la primera cubierta o con el muro.
- Haga clic en la ficha Vista
grupo Crear
(Vista 3D por defecto).
- En la barra de controles de vista, para Estilo visual, seleccione Sombreado.
- Si es preciso, utilice ViewCube para girar el diseño y facilitar la selección de los bordes de la cubierta o el muro.
- Haga clic en la ficha Modificar
grupo Geometría
(Unir/Separar cubierta).
- Seleccione un borde de la cubierta que desea unir y, a continuación, seleccione el muro o la cubierta con que desea unirla.
