Puede variar la forma de los montantes mediante la carga de nuevos perfiles de montante en un proyecto o la creación de un perfil personalizado.
Una familia de perfiles de montante es una familia 2D aplicada a un tipo de montante para definir la forma del montante.
Revit ofrece una plantilla para familias de perfiles de montante. Dicha plantilla se encuentra en esta ubicación:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2026\Libraries\<configuración regional e idioma>\Profiles\Curtain Wall
Los montantes aceptan perfiles con varios bucles (por ejemplo, un agujero en el bucle exterior o cualquier otro caso en el que el perfil de barrido a lo largo de la curva del montante cree un sólido válido).
Las familias de perfiles de montante pueden incluir componentes de detalle que se muestran cuando el montante interseca el plano de corte de la vista.
Puede especificar la visibilidad de los componentes de detalles para mostrarlos en varios niveles de detalle.
Por ejemplo, se puede especificar el componente de detalle para visualizar en niveles de detalle medios y altos. Cuando se carga el montante en el proyecto y se coloca en la vista de plano con un nivel de detalle bajo, es posible que la vista de plano solo muestre el boceto del perfil. Entonces podría crear un detalle de sección del montante y especificar su nivel de detalle en alto. Estos componentes de detalle se mostrarían en esta vista, ofreciendo mayor detalle de la construcción del montante. Para obtener más información, consulte Acerca de la visibilidad y el nivel de detalle de familia.
Los componentes de detalle solo se muestran cuando el montante es cortado por el plano de vista en vistas de plano de planta/techo y vistas en sección/de alzado.
