Resolución de problemas de parámetros de aire exterior (OA) en simulaciones de energía
Si los parámetros de OA (aire exterior) se establecen en cero para los espacios analíticos que se originan a partir de espacios, la simulación fallará.
Pasos para la resolución de problemas de simulaciones de climatización con errores y el perfeccionamiento de los resultados:
  1. Comprobar los parámetros de aire exterior en los objetos de espacio de Revit: asegúrese de que se hayan definido entradas de aire exterior válidas para cada espacio.
  2. Comprobar los parámetros de tipo de edificio: confirme que los valores por defecto de OA se hayan establecido adecuadamente en el nivel de tipo de edificio.
  3. Revisar las asignaciones de zonas del sistema: la presencia de una zona del sistema puede modificar o alterar los parámetros de OA en el nivel de espacio. Si no es necesaria, elimine la zona del sistema para evitar conflictos.
  4. Garantizar la alineación de OA en el nivel de zona: los parámetros de OA en el nivel de zona deben coincidir con los que se han definido en los objetos de espacio correspondientes.
  5. Confirmar las asignaciones de iluminación y cargas de conexión: asegúrese de que los valores de iluminación y cargas de conexión en el nivel de espacio siguen la configuración definida en "Por defecto por espacio".
