Abrir subproyectos
Al abrir un proyecto compartido, es posible seleccionar los subproyectos que abrir. Obtendrá un mejor rendimiento del programa si abre únicamente los subproyectos requeridos y deja otros cerrados.
Los subproyectos cerrados no se muestran en un proyecto, por lo tanto se necesitará menos tiempo para realizar operaciones como abrir archivos, abrir nuevas vistas, redibujar la pantalla y forzados de cursor.
Los subproyectos pueden abrirse desde el cuadro de diálogo Abrir al abrir un proyecto compartido, o desde el cuadro de diálogo Subproyectos dentro del proyecto.
Nota: Puede editar el parámetro Subproyecto en la paleta Propiedades tanto si ha tomado prestado el elemento como si no.
Para abrir subproyectos desde el cuadro de diálogo Abrir
  1. Haga clic en la ficha Archivo Abrir (Proyecto).
  2. Acceda a su copia local del modelo central y selecciónela.
  3. Seleccione una opción de la lista Abrir.
    Subproyecto por defecto Descripción
    Todos Abre todos los subproyectos en el modelo central. Esa acción reducirá considerablemente el rendimiento con archivos de proyecto grandes.
    Editable Abra todos los subproyectos editables al abrir el modelo local. Según la cantidad de subproyectos editables que haya en el modelo local, esta opción puede reducir considerablemente el rendimiento con archivos de proyecto grandes.
    Último visualizado Abre subproyectos en función del estado de la sesión anterior de Revit. Se abren solo los subproyectos abiertos en la última sesión. Si es la primera vez que abre el archivo, se abren todos los subproyectos.
    Especificar
    Abre subproyectos previamente especificados. Si hace clic en Abrir, se abre el cuadro de diálogo Abrir subproyectos.
    El estado inicial se basa en el momento en que se abrió el archivo por última vez. Especifique distintos subproyectos o haga clic en Aceptar para utilizar el subproyecto por defecto.
    Pulse Ctrl+A para seleccionar todos los subproyectos del cuadro de diálogo.
  4. Haga clic en Abrir.
Para abrir subproyectos desde el cuadro de diálogo Subproyectos
  1. Abra su copia local del modelo central.
  2. Haga clic en la ficha Colaborargrupo Gestionar colaboración (Subproyectos).
  3. En el cuadro de diálogo Subproyectos, seleccione el subproyecto que desee abrir y haga clic en Abrir o, en Abierta, haga clic en Sí.
  4. Haga clic en Aceptar.
