En el archivo Revit.ini, los parámetros que aparecen en la sección [UserInterface] controlan varios aspectos de la interfaz de usuario. Algunos parámetros corresponden a los presentes en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
Corresponde a la opción Mostrar ficha contextual al seleccionar, de la sección Comportamiento de cambio de fichas, en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = no, 1 = sí
Controla la lista de filtros disponible en cuadros de diálogo que muestran listas de categorías, como el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos.
Tipo = entero
Valor por defecto: 31
Los valores válidos son los descritos a continuación. Puede utilizar otros valores para indicar las distintas combinaciones posibles entre estos parámetros.
Valores de los parámetros de la interfaz de usuario
Activa o desactiva la capacidad de guardar cambios en la paleta Propiedades al mover el cursor fuera de la paleta sin hacer clic en Aplicar.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = AutoApply está activado, 1 = AutoApply está desactivado
Controla cómo se ordenan los parámetros del proyecto en la paleta Propiedades y en el cuadro de diálogo Propiedades de tipo cuando se elige Orden por defecto para la ordenación de parámetros..
Tipo = entero
0 = Los parámetros del proyecto están ordenados por orden alfabético en la parte inferior de cada categoría de parámetros.
1 = Los parámetros del proyecto se ordenan por orden de creación de forma similar a como se ordenaban los parámetros en versiones anteriores (Revit 2023 y versiones anteriores).
Activa y desactiva partes concretas de la interfaz de usuario de Autodesk Revit. Este valor corresponde a los parámetros definidos en Herramientas y análisis, dentro de la sección Configurar de la ficha Interfaz de usuario, en el cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = un entero que representa la suma de los valores de los parámetros de la interfaz de usuario (herramientas y análisis) que se van a activar. En Revit, puede utilizar la calculadora de configuración de interfaz de usuario para calcular el valor.
Valor predeterminado = 32253 (activar todas las herramientas y los análisis)
Ejemplo: ficha Estructura y herramientas de estructura (256) + ficha Análisis estructural y herramientas de análisis estructural (1) + Análisis y herramientas de energía (2048) = 2605
Corresponde a la opción Activar lista de archivos recientes al inicio de la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones. Para ocultar la lista Archivos recientes en la página de inicio, defina este parámetro en 0 (cero).
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
Tipo = cadena
Impide que los usuarios cambien las opciones de configuración de la interfaz de usuario en el cuadro de diálogo Opciones, ficha Interfaz de usuario, en Herramientas y análisis.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = no, no bloquear (predeterminado); 1 = sí, evitar que los usuarios cambien las opciones de configuración de la interfaz de usuario
Establece el método de ordenación para los parámetros de cada grupo de la paleta Propiedades.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = Ordenación por defecto, 1 = Ordenar parámetros en orden ascendente, 2 = Ordenar parámetros en orden descendente
Permite cambiar el nombre de una vista, tabla de planificación, plano o grupo al hacer doble clic lentamente en el Navegador de proyectos. (Al hacer doble clic rápidamente, se abre; al hacer doble clic lentamente, se cambia el nombre).
Esta función se encuentra activada por defecto. Para desactivar el cambio de nombre al hacer doble clic lentamente, añada el parámetro a la sección [UserInterface] y establézcalo en 0 (cero).
Tipo = entero
Corresponde a la opción Editor de familias disponible en la sección Comportamiento de cambio de fichas de la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = no (volver a la ficha anterior), 1 = sí (quedarse en la ficha Modificar)
Corresponde a la opción Entorno de proyecto, disponible en la sección Comportamiento de cambio de fichas de la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = entero
[UserInterface] DisplayRecentFilesPage=0 DisciplineOption=6637 LockDisciplineOption=1 CategoryDisciplineFilter=28 ActivateContextualTabOnSelection=0 StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1 StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0 DisableMppAutoApply=0
Establece el método de ordenación de los parámetros de cada grupo del cuadro de diálogo Propiedades de tipo.
Tipo = entero
