Parámetros de familia eléctrica
Al crear un parámetro de familia eléctrica, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
En el Editor de familias, haga clic en la ficha Creargrupo Propiedades (Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Para Disciplina, seleccione Electricidad. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las opciones siguientes.
Nombre Descripción
Corriente El flujo de carga eléctrica.
Potencial eléctrico Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida de Potencial eléctrico.
Frecuencia Se utiliza para especificar el número de ciclos por segundo para la potencia de corriente alterna.
Iluminancia Flujo luminoso que incide en una superficie, por área de unidad.
Luminancia Intensidad por área de unidad de la luz que viaja en una dirección determinada.
Flujo luminoso Medida de la potencia de luz percibida.
Intensidad luminosa Potencia ponderada según la longitud de onda emitida por un origen de luz en una dirección concreta por ángulo sólido unitario.
Eficacia Una medida del grado de luz visible que produce un origen de luz, utilizada en la configuración de intensidad inicial del origen de luz.
Vataje La velocidad a la que se transfiere la energía eléctrica.
Temperatura de color Se utiliza como entrada para definir la opción Color inicial de un origen de luz.
Energía La velocidad a la que se transfiere la energía eléctrica.
Potencia aparente La corriente multiplicada por el potencial eléctrico en sistemas de CA.
Densidad de potencia La cantidad de potencia por área.
Resistividad eléctrica Se utiliza para los materiales.
Diámetro de cable Se utiliza para dar formato a la cota de diámetro de conductor.
Temperatura Se utiliza para la temperatura ambiente en los tipos de cable, utilizados para el tamaño del cableado. Los parámetros de temperatura realizan las conversiones de unidades como temperaturas absolutas, por ejemplo, 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R.
Diferencia de temperatura Se utiliza para definir las diferencias entre las temperaturas. Los parámetros de diferencia de temperatura realizan conversiones de unidades como temperaturas relativas, por ejemplo, 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K.
Tamaño de bandeja de cables Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida de la bandeja de cables.
Tamaño de tubo Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida del tubo.
Factor de demanda Se utiliza para ajustar la carga conectada a una carga de demanda.
Número de polos Se utiliza para definir el número de conductores de línea en una conexión.
Clasificación de la carga Se utiliza para agrupar cargas eléctricas para cálculos de carga.
