Parámetros Misc en Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [Misc] controlan varios comportamientos de Revit.
AreaBoundaries_ApplyAreaRules
Cuando se activa el parámetro Aplicar reglas de área, las líneas de contorno de área se colocan en función del valor del parámetro de ejemplar de tipo de área del área Consulte Contornos de área.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
Ejemplo
[Misc]
AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
DisableBackgroundProcesses
Desactiva Procesos en segundo plano.
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado (predeterminado), 1 = activado
Nota: Se muestra un icono de aviso para el icono Procesos en segundo plano en la barra de estado cuando esta opción está desactivada.
Nota: Si "DisableBackgroundProcesses" se establece en 1 en el archivo Revit.ini, no podrá exportar archivos PDF mediante un proceso en segundo plano. Establezca este valor en 0 para activar la selección de "Exportar en segundo plano" al exportar archivos PDF. Para obtener más información, consulte PDF: Exportar en segundo plano.
DisableCaBaGGe_3
Desactiva la estructura de CaBaGGe_3. CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) permite navegar por modelos de Revit muy detallados más rápidamente, sin dedicar tiempo a elementos que el usuario no ve. Desactive CaBaGGe si considera que el tiempo dedicado a la manipulación de panorámicas, zoom y vistas es una distracción innecesaria.
Tipo = entero
DisableMyInsights
Proporciona la opción para visualizar la ficha Mi información en el Inicio de Revit. Mi información de Revit
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = activado (por defecto), 1 = desactivado
DisableProductFeedback
Desactiva la encuesta Comentarios sobre el producto e impide que aparezca al final de las sesiones de Revit.
Tipo = entero
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
Proporciona la opción de conservar el comportamiento original en el que se muestra un mensaje de advertencia cuando una etiqueta de espacio, habitación o área se desplaza fuera del contorno de espacio, habitación o área. El mensaje de advertencia indica que una directriz debe estar activada para ver el contenido de la etiqueta cuando las etiquetas se desplazan fuera del contorno.
El nuevo (comportamiento por defecto) permite automáticamente que la directriz vea una etiqueta cuando la etiqueta de espacio, habitación o área se desplaza fuera del contorno.
Tipo = entero
EnableHeatingAndCoolingLoads
Muestra el comando Cargas de calefacción y refrigeración de la ficha Analizar. Uso de la herramienta Cargas de calefacción y refrigeración Cuando la función está activada, puede añadir y editar zonas de climatización como en versiones anteriores de Revit.
Tipo = entero
Nota: La opción Herramientas de análisis mecánico debe estar activada en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
EnableParametersService
Muestra la visualización del servicio de parámetros. Uso del servicio de parámetros en Revit
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado (por defecto)
EnableWeatherInLocation
Muestra la ficha Clima del cuadro de diálogo Ubicación y emplazamiento.
Tipo = entero
InContextSpellCheck
Active la comprobación ortográfica en contexto Comprobar la ortografía de las notas de texto.
Tipo = entero
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Suprime todos los cuadros de diálogo, transacciones bloqueadas y cuadros de diálogo de recuperación del Informe de error del cliente (CER) relacionados con parámetros internos obligatorios que faltan.
Tipo = entero
InterprocessFilePath
Vuelve a configurar la ruta que almacena los archivos de caché entre los procesos principales y de trabajo de Revit. Si no se puede crear la ruta especificada, esta se establece en el valor por defecto.
Tipo = cadena
Valor por defecto: C:\Usuarios\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\Revit\interprocess
LinkToposolidMaxPointThreshold
Número máximo de puntos utilizados para crear elementos de sólido topográfico vinculados. Vincular topografía
Tipo = entero
Valores válidos: 10 000 = 50 000, 20 000 %, 1= 50 % (predeterminado), 2 = 75 %, 3 = 90 %
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Desactiva el mensaje sobre el rendimiento lento al cargar más de 50 familias mediante Cargar familia de Autodesk. Acerca de Cargar familia de Autodesk
Tipo = entero
NativeToposolidMaxPointThreshold
Número máximo de puntos utilizados para crear elementos de sólido topográfico. Acerca de los sólidos topográficos
Tipo = entero
ShowLoadAutodeskFamily
Controla la visualización del botón Cargar familia de Autodesk de la cinta de opciones. Acerca de Cargar familia de Autodesk
Tipo = entero
ShowProjectsAllVersions
Muestra los proyectos de todas las versiones de Revit. Los proyectos de otras versiones de Revit distintas a la versión en ejecución actual se mostrarán con el estado desactivado.
Tipo = entero
UseUDAHomeAsDefault
Configuración del nuevo Inicio de Revit.
Tipo = entero
Ejemplos
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel]
ShowProjectsAllVersions=1
[Misc]
UseUDAHomeAsDefault=1
