Parámetros de modificación de Revit.ini
En el archivo Revit.ini, los parámetros de la sección [Modify] controlan los parámetros de la barra de opciones de la ficha Modificar de la cinta de opciones.
Align_Multiple
Controla si se pueden alinear varios elementos en un plano de alineación. Alinear elementos
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado (predeterminado), 1 = activado
Array_Constrain
Controla si los elementos de la matriz se restringen al plano de trabajo. Crear una matriz lineal
Tipo = entero
Array_GroupAndAssociate
Controla si la herramienta de matriz crea un grupo a partir de los elementos de la matriz. Crear una matriz lineal
Tipo = entero
Array_MoveTo2nd
Controla si la distancia de matriz se basa en la posición del segundo elemento de la matriz. Crear una matriz lineal
Tipo = entero
Valores válidos: 0 = desactivado, 1 = activado(predeterminado)
Mirror_Copy
Controla si la herramienta Reflejar crea una copia del elemento seleccionado cuando se utiliza. Reflejar elementos
Tipo = entero
MoveCopy_Constrain
Controla si el elemento seleccionado se restringe al plano de trabajo antes de desplazarlo o copiarlo. Mover elementos con la herramienta Mover o Copiar elementos con la herramienta Copiar
Tipo = entero
MoveCopy_Disjoin
Controla si el elemento seleccionado se separa antes de desplazarlo o copiarlo. Mover elementos con la herramienta Mover o Copiar elementos con la herramienta Copiar
Tipo = entero
Offset_Copy
Controla si la herramienta de desfase crea una copia del elemento seleccionado cuando se utiliza. Acerca de Cargar familia de Autodesk
Tipo = entero
Offset_GraphicMode
Controla si la herramienta Desfase se utiliza en el modo de gráficos. Mover o copiar elementos con la herramienta Desfase
Tipo = entero
Offset_Offset_Imperial
Controla la distancia utilizada al desfasar en función de un valor numérico. Mover o copiar elementos con la herramienta Desfase
Tipo = número
Rotate_Copy
Controla si el elemento seleccionado se copia del elemento original. Rotar elementos
Tipo = entero
Rotate_Disjoin
Controla si el elemento seleccionado se separa antes de rotarlo. Rotar elementos
Tipo = entero
Scale_GraphicMode
Controla si la herramienta Escala se utiliza en el modo de gráficos. Escalar gráficamente
Tipo = entero
Scale_Scale
Establece el multiplicador utilizado al ajustar la escala según un valor numérico. Aplicar escala de forma numérica
Tipo = número
Split_DeleteInnerSeg
Controla si los segmentos entre puntos en los que se ha hecho clic se suprimen al utilizar la herramienta Dividir. Dividir elementos
Tipo = entero
SplitJointGap_Imperial
Controla el tamaño de la separación entre segmentos de muro al utilizar la herramienta Dividir con separación. Dividir muros con una separación definida
Tipo = número
Valores válidos: 1/16" a 1'-0" (Imperial).
Ejemplo
[Modify]
Align_Multiple=1
Array_Constrain=1
Array_GroupAndAssociate=0
Array_MoveTo2nd=0
Mirror_Copy=0
MoveCopy_Constrain=0
MoveCopy_Disjoin=1
Offset_Copy=0
Offset_Offset_Imperial=2
Rotate_Copy=1
Rotate_Disjoin=1
Scale_GraphicMode=0
Scale_Scale=3
Split_DeleteInnerSeg=1
SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
