Parámetros de DirectoriesXXX en Revit.ini
El archivo Revit.ini contiene una sección [DirectoriesXXX] para cada idioma admitido del software, donde XXX representa el código de idioma de tres letras, por ejemplo [DirectoriesENU] para inglés de EE. UU. y [DirectoriesFRA] para francés.
Esta configuración especifica archivos y ubicaciones que se utilizan en varias funciones de Revit al utilizar el software en el idioma correspondiente. Algunos de estos parámetros corresponden a los presentes en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Nota:
DataLibraryLocations
Define las ubicaciones de bibliotecas de datos de Revit.
Tipo = cadena
Ejemplo:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate
Define los archivos de plantilla por defecto que se corresponden con los que se han especificado en la tabla Plantillas de proyecto de la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones. Estas plantillas se muestran en la lista desplegable del cuadro de diálogo Proyecto nuevo, lo que facilita la selección de una plantilla al crear un nuevo modelo.
Además de los nombres de plantilla estándar, como la Plantilla de construcción, puede añadir sus propios valores en el parámetro DefaultTemplate o a la tabla Plantillas de proyecto. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, se ha añadido la plantilla My Metric Template a la lista de plantillas estándares.
Tipo = cadena
Ejemplo:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
Corresponde a la opción Ruta por defecto para archivos de plantilla de familia en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones.
Tipo = cadena
Ejemplo:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Family Templates\English_I\
Ejemplo
[DirectoriesENU]
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
