Al crear un parámetro de familia de energía, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
Nombre | Descripción |
Energía | Utilícelo para representar el consumo de energía. |
Coeficiente de transferencia de calor | Tasa de transferencia del calor entre dos objetos o materiales por área de unidad y unidad de diferencia de temperatura. |
Resistencia térmica | Tasa a la que un objeto o material resiste el flujo de calor por longitud de unidad y unidad de diferencia de temperatura. |
Masa térmica | Proporción de calor añadido a un objeto o material y el cambio de temperatura resultante. |
Conductividad térmica | Tasa a la que un objeto o material conduce el flujo de calor por longitud de unidad y unidad de diferencia de temperatura. |
Calor específico | La cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un objeto o material en una unidad de temperatura por unidad de masa y unidad de diferencia de temperatura. |
Calor específico de vaporización | La cantidad de calor necesaria para cambiar el estado de un material de líquido a gas por unidad de masa. |
Permeabilidad | Tasa de transferencia de la humedad entre dos objetos o materiales por área de unidad y por unidad de presión. |
