Puede ajustar la anchura de columna y la altura de fila en la ventana gráfica de la tabla de planificación del plano para optimizar la visualización de la imagen.
Al añadir un campo o una columna de imagen a una tabla de planificación, la anchura de la columna se define con la anchura de columna predeterminada. Al colocar una tabla de planificación en un plano, las imágenes se muestran y su tamaño se ajusta a la anchura de columna (la relación de aspecto de la imagen se mantiene). Para realizar cambios, seleccione la ventana gráfica de la tabla de planificación en el plano.
- Para cambiar el tamaño de una columna con imágenes, arrastre el control de anchura de la columna (triángulo azul).
- Las imágenes se ajustan a la nueva anchura de columna y se mantiene la relación de aspecto.
- La altura de la fila puede cambiar debido a la modificación de la anchura de la columna a menos que haya especificado previamente una altura de fila personalizada mediante la herramienta Cambiar tamaño. (Consulte "Para especificar la altura de todas las filas que contienen imágenes", a continuación. Si el diseño cambia, puede que tenga que modificar la colocación de la ventana gráfica en el plano.
- La anchura de la columna en la vista de tabla de planificación se actualiza automáticamente y refleja los cambios realizados en la ventana gráfica.
- Para restaurar las imágenes a sus tamaños originales, seleccione la ventana gráfica de la tabla de planificación, y haga clic en la ficha Modificar | Gráficos de tabla de planificación
grupo Imagen
(Restablecer tamaño).
- Todas las imágenes en la tabla de planificación se muestran en el tamaño original en que se importan.
- La anchura de la columna es igual a la anchura máxima de las imágenes, y la altura de la fila varía en función de la altura de las imágenes.
- Es posible que tenga que ajustar la colocación de la tabla de planificación en el plano para adaptarla a los cambios de columnas o altura.
- Para establecer la altura de todas las filas que contienen imágenes, seleccione la ventana gráfica de la tabla de planificación y, en la paleta Propiedades, establezca Cambiar tamaño de filas en Filas de imagen; a continuación, especifique un valor para el parámetro Altura de fila.
- La altura de la fila se mantiene incluso si modifica directamente la anchura de la columna.
- La altura de la fila de la imagen se fija a la altura especificada, a menos que utilice la herramienta Restablecer tamaño para restaurar las imágenes a sus tamaños originales. También puede utilizar de nuevo la herramienta Cambiar tamaño para especificar un nuevo valor de altura.
