Un elemento Space representa un volumen delimitado por superficies.
| Atributo | Descripción |
| id | Este atributo de identificación se basa en el nombre del espacio. |
| ZoneIdRef | Especifica un identificador exclusivo para una zona que hace referencia a este espacio. |
| lightScheduleIdRef | Especifica un identificador exclusivo para la planificación de iluminación a la que hace referencia Configuración de tipo de edificio/espacio para el tipo de espacio asociado a este. |
| equipmentScheduleIdRef | Especifica un identificador exclusivo para la planificación de alimentación a la que hace referencia Configuración de tipo de edificio/espacio para el tipo de espacio asociado a este. |
| peopleScheduleIdRef | Especifica un identificador exclusivo para la planificación de ocupación a la que hace referencia Configuración de tipo de edificio/espacio para el tipo de espacio asociado a este. |
| conditionType | Este valor se obtiene del parámetro Espacio: Tipo de acondicionamiento del grupo de parámetros Análisis energético. |
| Elemento | Descripción |
| Name |
Este valor se compone de los parámetros Space:Number y Space:Name, separados por un espacio. Los nombres de los espacios del modelo analítico de energía van precedidos siempre del número en todos los modos de creación de EAM (lo que siempre ha ocurrido con los espacios basados en habitaciones/espacios), pero ahora los espacios derivados de "elementos de edificio" van precedidos del orden de nivel de edificio y de un guión (por ejemplo, "2-02 Espacio analítico" para los nombres por defecto). Se adopta el mismo enfoque cuando se trata de nombres y números duplicados de habitaciones, donde los duplicados también se enumeran con un guión para diferenciarlos (por ejemplo, "1-1 Habitación", "1-2 Habitación"). Los caracteres innecesarios se excluyen mediante filtrado o se sustituyen por “_”. Se excluyen los siguientes caracteres especiales: punto ("."); apóstrofo ("'"); barra invertida ("\"); punto y coma (";"); signo de dólar ("$"); signo de interrogación ("!"); coma (","); ampersand ("&"); separador de unidades (" 0x1f"); avance de línea ("\r"), y salto de página ("\n"). |
| Area | Este valor se obtiene del parámetro Space: Area. Es el área calculada en "Wall Finish". |
| Volumen | Este valor se obtiene del parámetro Space: Volume. Es el volumen circundado por las superficies delimitadoras interiores. |
| CADObjectId | ElementId del elemento Analytical Space. |
| ShellGeometry | Datos geométricos que definen los volúmenes de habitación interiores cerrados. Consulte Elemento ShellGeometry. |
| SpaceBoundary | Datos de geometría que definen un volumen de espacio analítico en que cada polígono/cara tiene una referencia a una superficie. A través de la superficie se puede conectar un elemento de origen con cada polígono de un espacio. Habrá una serie de elementos SpaceBoundary por cada espacio. Consulte Elemento SpaceBoundary. |
| Elemento | Descripción | |
| PeopleNumber |
Este valor se obtiene del campo Número de personas del cuadro de diálogo Cargas de personas. Este valor tendrá un atributo de unidad de "NumberOfPeople". Si el parámetro Valores del cuadro de diálogo Cargas de personas se ha configurado como Especificado, el valor se exportará siempre. Este valor se exportará si el parámetro "Valores" del cuadro de diálogo Cargas de personas se ha configurado como "<Valor por defecto>" y si se ha seleccionado "Exportar valores por defecto de gbXML" en la sección Datos energéticos de Información del proyecto. |
| PeopleHeatGain |
Revit MEP genera tres elementos PeopleHeatGain con diferentes tipos. El tipo se especifica en el atributo heatGainType. PeopleHeatGain heatGainType="Latent" Este valor se obtiene del campo Incremento de calor latente por persona del cuadro de diálogo Cargas de personas. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" Este valor se obtiene del campo Incremento de calor sensible por persona del cuadro de diálogo Cargas de personas. PeopleHeatGain heatGainType="Total" Este valor es la suma de Incremento de calor sensible por persona e Incremento de calor latente por persona. Los elementos de incremento de calor tendrán un atributo que especifica en qué unidad de potencia se expresa el valor. Este atributo de unidad siempre es WattPerPerson. Si el parámetro "Valores" del cuadro de diálogo Cargas de personas se ha configurado como "Especificado", estos valores se exportarán siempre. Estos valores se exportarán si el parámetro "Valores" del cuadro de diálogo Cargas de personas se ha configurado como "<Valor por defecto>" y si se ha seleccionado "Exportar valores por defecto de gbXML" en la sección Datos energéticos de Información del proyecto. |
| LightPowerPerArea |
Este valor se obtiene de las cargas de iluminación especificadas en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas. El atributo de unidad siempre será WattPerSquareMeter. Si el parámetro "Valores" para Iluminación, en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas, se ha configurado como "Especificado", estos valores se exportarán siempre. Si el parámetro "Valores" para Iluminación, en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas, se ha configurado como "<Valor por defecto>" y si se ha seleccionado "Exportar valores por defecto de gbXML" en la sección Datos energéticos de Información del proyecto, los valores se exportarán. |
| EquipPowerPerArea |
Este valor se obtiene de las cargas de potencia especificadas en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas. El atributo de unidad siempre será WattPerSquareMeter. Si el parámetro "Valores" para Potencia, en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas, se ha configurado como "Especificado", estos valores se exportarán siempre. Si el parámetro "Valores" para Potencia, en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas, se ha configurado como "<Valor por defecto>" y si se ha seleccionado "Exportar valores por defecto de gbXML" en la sección Datos energéticos de Información del proyecto, los valores se exportarán. |
| AnalysisParameter |
Los parámetros del proyecto asignados a la Configuración de tipo de edificio/espacio se exportarán a gbXML como AnalysisParameters. |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 espacio</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1,0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58,614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73,2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131,8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5,3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3,2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10,7060764</Area>
<Volume>36,0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
