| Atributo | Descripción |
| id | Atributo de identificación basado en el nombre. |
| surfaceType |
El tipo de superficie se deduce del elemento de origen y el número de adyacencias de espacio. Si no existe un elemento de origen asociado y no hay adyacencias de espacio, el tipo será Shade. Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina, y tiene una adyacencia de espacio, tendrá el tipo ExteriorWall. Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina, y tiene dos adyacencias de espacio, tendrá el tipo InteriorWall. Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina y el parámetro Función del tipo se ha configurado como "Interior" o "CoreShaft", tendrá el tipo InteriorWall. Si el elemento de origen es un muro o un muro cortina, tiene una adyacencia de espacio y se encuentra por debajo de la cimentación, tendrá el tipo UndergroudWall. Nota: Si la elevación superior de una superficie es igual o inferior a la elevación especificada en Plano de suelo, esta superficie se considera como situada por debajo de la cimentación. Si el elemento de origen es un suelo y tiene una adyacencia de espacio, tendrá el tipo SlabOnGrade. Si el elemento de origen está por encima de la cimentación, tendrá el tipo RaisedFloor. Si el elemento de origen está por debajo de la cimentación, tendrá el tipo UndergroundSlab. Si el elemento de origen es un suelo y tiene dos adyacencias de espacio, tendrá el tipo InteriorFloor. Si el elemento de origen es un suelo y el parámetro Función de tipo se ha configurado como "Interior", tendrá el tipo InteriorFloor. Si el elemento de origen es una cubierta o un techo y tiene una adyacencia de espacio, tendrá el tipo Roof. Si el elemento de origen es una cubierta o un techo y tiene una adyacencia de espacio y se encuentra por debajo de la cimentación, tendrá el tipo UndergroundCeiling. Si el elemento de origen es una cubierta o un techo y tiene dos adyacencias de espacio, tendrá el tipo Ceiling. |
| constructionIdRef | El identificador exclusivo para el elemento Construction asociado a esta superficie. |
| exposedToSun | Este atributo no se exportará si el tipo de superficie es InteriorWall, InteriorFloor, UndergroundWall, UndergroundSlab, UndergroundCeiling, SlabOnGrade o Ceiling. Si la superficie tiene una o menos adyacencias de espacio, el atributo será "true" (verdadero); de lo contrario, será "false". |
| Elemento | Descripción |
| Nombre |
Los elementos Surface y Opening tendrán un elemento Name asignado según el esquema descrito a continuación: (Orientación)(Espacio#)[(Otro espacio#)](Exposición)(Tipo)-(número de secuencia) [Tipo de hueco+#] Ejemplo: N-101-102-E-W-D-84 N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (cada superficie dentro del sector de 22,5 grados desde el vector norte recibe la letra N, etc.) (las superficies horizontales orientadas hacia arriba reciben la letra T (top) y las orientadas hacia abajo la B (bottom)) (las superficies sombreadas reciben la letra X) 101 = Número de espacio 102 = Otro número de espacio E = Exposición - exterior/interior/subterránea[E/I/U] W = Tipo [W/C/R/F] (muro, cubierta, techo, suelo, sombreado) (cada tipo de superficie tiene su correspondiente letra W-Wall, R-Roof, C-Ceiling, F-Floor, S-Shade) O = Tipo de hueco [W/D/O] (ventana, puerta, hueco) (cada tipo de hueco tiene su correspondiente letra W-Window/Ventana, D-Door/Puerta, O-Opening/Hueco) 77 = número de secuencia Ejemplos de nombre de superficie: N-101-E-W-84 Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101 N-101-E-W-84-D-1 Puerta #1 en Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101 E-101-102-I-W-92 Muro interior vertical #92 entre espacios 101 y 102 T-101-E-R-141 Para superior de cubierta exterior #141 en espacio 101 B-101-201-I-F-88 Parte inferior de suelo interior #88 entre espacios 101 y 201 X-73 Shade #73 |
| AdjacentSpaceId | Referencia a espacios adyacentes mediante spaceIdRef. |
| RectangularGeometry | Una aproximación de la geometría de superficie como un rectángulo. |
| PlanarGeometry | La geometría de superficie. |
| Hueco | Consulte "Elemento Opening". |
| CADObjectId | ElementId del elemento de superficie analítica asociado. |
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
