Se trata de una combinación de capas como, por ejemplo, un muro o una cubierta.
Atributos admitidos:
| Atributo | Descripción |
| Id | Atributo de identificación basado en el nombre. |
| constructionIsSchematic | El valor de este atributo se establecerá en "true" (verdadero) si la construcción procede de un tipo analítico o esquemático. |
Elementos secundarios admitidos:
| Elemento | Descripción |
| Name |
En la información del modelo, el valor del elemento Name está compuesto por el nombre de familia y el nombre del tipo de familia. Ejemplo: Muro básico: Muro de hormigón 12. Los caracteres no deseados se excluyen mediante filtrado, ya que esto puede causar problemas en aplicaciones de simulación posteriores. Se excluyen los siguientes caracteres especiales: punto ("."); apóstrofo ("'"); barra diagonal ("\"); punto y coma (";"); signo de dólar ("$"); Si la construcción se origina a partir de un tipo analítico o esquemático, el valor del elemento Name se obtiene del nombre de la construcción analítica. |
| Descripción |
Si la construcción se origina a partir de un tipo analítico o esquemático, el valor del elemento Description se obtiene de la descripción de la construcción analítica. |
| Valor U |
Conductancia global Si se utiliza información del modelo, el valor de este elemento se obtiene de la propiedad de tipo de montaje o componente Coeficiente de transferencia de calor (U). Este valor tiene en cuenta la resistencia de la película de aire interior y exterior. El atributo de unidad siempre será WPerSquareMeterK. O Si se utiliza información del modelo, el valor de este elemento se calcula mediante la suma de los valores de resistencia (valor R) de los materiales incluidos en la construcción. |
| Absortancia | El valor de este elemento se obtiene de la propiedad de tipo Absortancia en el grupo Propiedades de análisis, si está disponible. El atributo de unidad se establecerá en "Fraction". El atributo de tipo se establecerá en "ExtIR". |
| Aspereza |
El valor de este elemento se obtiene de la propiedad de tipo Aspereza, si está disponible. El valor numérico de la propiedad se establece en una enumeración de acuerdo con la siguiente tabla: 1 - Muy áspero 2 - Medianamente áspero 3 - Áspero 4 - Suave 5 - Medianamente suave 6 - Muy suave |
| LayerId | El atributo layerIdRef en este elemento contiene una referencia a las capas que componen la construcción. |
Ejemplo:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 sobre chapa de cubierta: cubierta fría</Name>
<Description>Aislamiento R20 continuo conforme con ASHRAE 90.1 sobre la chapa de cubierta: cubierta fría [origen: CIBSE]</Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0,256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0,3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
