ZoneHVACEquipment representa un marcador de posición de equipo en una fase inicial que proporciona calefacción o refrigeración a parte de un sistema de aire o un circuito de agua.
| Atributo | Descripción |
| id |
Identificador. |
| zoneHVACEquipmentType |
El valor de este atributo se obtiene del parámetro Serpentín de precalentamiento del elemento de equipo de zona asociado. |
| heatingCoilType |
El valor de este atributo se obtiene del parámetro Serpentín de calefacción del elemento de equipo de zona asociado. |
| coolingCoilType |
El valor de este atributo se obtiene del parámetro Serpentín de refrigeración del elemento de equipo de zona asociado. |
| drawVentilation |
El valor de este atributo se obtiene del parámetro Incorporar ventilación del elemento de equipo de zona asociado. |
| Elemento | Descripción |
| Name |
Este valor se obtiene del parámetro Nombre del elemento de circuito de agua asociado de Revit. |
| CADObjectId |
Este valor se obtiene del ID del elemento de circuito de agua asociado de Revit. |
| AirSystemId |
El valor de este elemento es una referencia al sistema de aire que se obtiene del parámetro Sistema de aire del elemento de equipo de zona asociado. |
| HydronicLoopId |
El valor de este elemento es una referencia al circuito hidrónico recopilado del parámetro de circuito de agua caliente, fría y del condensador del elemento de equipo de zona asociado. |
| AnalysisParameter |
Los parámetros de proyecto asignados a elementos de equipo de zona se exportarán a gbXML como AnalysisParameter. |
<ZoneHVACEquipmentdrawVentilation="true"heatingCoilType="HotWater"id="ze-2"zoneHVACEquipmentType="VAVBox">
<Name>Planta baja VAC</Name>
<CADObjectId>554554</CADObjectId>
<HydronicLoopIdhydronicLoopIdRef="hl-1"hydronicLoopType="HotWater"/>
<AirSystemIdairSystemIdRef="as-1"/>
</ZoneHVACEquipment>
