| Atributo | Descripción | |
| id | Atributo de identificación no utilizado. | |
| openingType |
El tipo del hueco se basa en la categoría de familia del hueco y en el elemento en el que se encuentra: Si es una ventana, tendrá un tipo OperableWindow. Si es una puerta, tendrá un tipo NonSlidingDoor. Si el hueco se incluye en una cubierta, tendrá un tipo FixedSkylight. Si se trata de un panel de muro cortina, el hueco presentará por defecto el tipo FixedWindow. Si el material especificado para la familia y la transparencia del material es inferior al 3 %, el hueco se omitirá como panel sólido. Un hueco de la categoría Huecos presentará el tipo Air. |
| constrictionidRef | Referencia al elemento de construcción asociado a este hueco. | |
| windowTypeIdRef | Referencia al elemento WindowType asociado a este hueco. | |
| Elemento | Descripción |
| Nombre |
Los elementos Surface y Opening tendrán un elemento Name asignado según el esquema descrito a continuación: (Orientación)(Espacio#)[(Otro espacio#)](Exposición)(Tipo)-(número de secuencia) [Tipo de hueco+#] Ejemplo: N-101-102-E-W-D-84 N = Orientation [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (cada superficie dentro del sector de 22,5 grados desde el vector norte recibe la letra N, etc.) (las superficies horizontales orientadas hacia arriba reciben la letra T (top) y las orientadas hacia abajo la B (bottom)) (las superficies sombreadas reciben la letra X) 101 = Número de espacio 102 = Otro número de espacio E = Exposición - exterior/interior/subterránea[E/I/U] W = Tipo [W/C/R/F] (muro, cubierta, techo, suelo, sombreado) (cada tipo de superficie tiene su correspondiente letra W-Wall, R-Roof, C-Ceiling, F-Floor, S-Shade) O = Tipo de hueco [W/D/O] (ventana, puerta, hueco) (cada tipo de hueco tiene su correspondiente letra W-Window/Ventana, D-Door/Puerta, O-Opening/Hueco) 77 = número de secuencia Ejemplos de nombre de superficie: N-101-E-W-84 Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101 N-101-E-W-84-D-1 Puerta #1 en Muro exterior de cara norte #84 en espacio 101 E-101-102-I-W-92 Muro interior vertical #92 entre espacios 101 y 102 T-101-E-R-141 Para superior de cubierta exterior #141 en espacio 101 B-101-201-I-F-88 Parte inferior de suelo interior #88 entre espacios 101 y 201 X-73 Shade #73 |
| RectangularGeometry | Aproximación rectangular de la geometría. |
| PlanarGeometry | Como se describe en PlanarGeometry. |
| CADObjectId | ElementId del elemento de superficie analítica asociativa. |
<Openingid="op-18"openingType="OperableWindow"windowTypeIdRef="win-1">
<Name>S-101-E-W-1-W-1</Name>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
<CADObjectId>347195</CADObjectId>
</Opening>
