Obtenga más información sobre las herramientas de análisis eléctrico de Revit. Estas herramientas proporcionan flujos de trabajo de estimación de cargas de ingeniería eléctrica directamente en Revit y permiten utilizar Revit en las primeras fases del proceso, cuando se realizan los análisis de diseño y se toman las decisiones clave.
Esta función se publicó en Revit 2023 y proporciona a los diseñadores y los ingenieros eléctricos un método para capturar de forma nativa los requisitos de diseño eléctrico en Revit, lo que reduce la dependencia de los flujos de trabajo basados en el mantenimiento de datos en hojas de cálculo, archivos PDF y otros repositorios desconectados.
El flujo de trabajo de análisis eléctrico se ha diseñado para permitir el uso de archivos PDF o DWG vinculados, o modelos de Revit, como base de las mediciones de carga en Revit. Estas mediciones de carga, junto con las nuevas funciones para definir conceptualmente elementos del sistema eléctrico, permiten determinar la carga preliminar del edificio y la carga en los componentes principales del equipo directamente en el entorno de Revit. Utilice estas mediciones para generar documentación y tablas de planificación a fin de comunicar los conceptos de diseño a los participantes.
Las herramientas de análisis eléctrico se encuentran en la ficha Analizar de la cinta de opciones. Para obtener más información sobre cómo utilizar las herramientas, consulte Flujo de trabajo: análisis eléctrico o vea los vídeos del flujo de trabajo en el canal de Autodesk Building Solutions de YouTube que se indican a continuación.
Vídeos
Paso 1: definir cargas de potencia conceptuales
Paso 2: definir la distribución conceptual para el análisis de cargas
Paso 3: dividir y ajustar de forma precisa cargas basadas en área
Paso 4: ampliar el diseño conceptual eléctrico
Para obtener más información sobre el análisis eléctrico, consulte Análisis eléctrico para el diseño preliminar.
