Aprenda a editar un muro cortina para crear patrones personalizados de montantes y paneles.
Bordes de muro: el borde hace referencia a las aristas exteriores de un muro cortina. El borde se establece mediante la altura del muro (definida por los parámetros de ejemplar de restricciones base y superior) y los puntos inicial y final del muro. Por lo general, un muro cortina es una forma rectilínea, pero puede editar el perfil del muro para crear formas con bordes diferentes. Los bordes de muro horizontales y verticales tienen familias de montantes asignadas en las propiedades de tipo de muro.
Rejillas: las rejillas dividen la superficie global del muro cortina en partes más pequeñas. Las rejillas espaciadas uniformemente se pueden establecer en las propiedades de tipo del muro cortina y se colocan automáticamente a medida que se crea el muro cortina. Las rejillas también se pueden colocar manualmente en el muro cortina. Las propiedades de ejemplar controlan el ángulo de las rejillas verticales y horizontales.
Montantes: las familias de montantes se colocan en las líneas de rejilla y los bordes del muro cortina. La familia de perfiles utilizada por la familia de montantes establece la forma y el tamaño de los montantes.
Paneles de muro cortina: un panel de muro cortina rellena el área de un muro cortina que establecen las rejillas. Por lo general, los paneles son de cristal o sólidos, pero un panel puede estar formado por otro tipo de muro o puede ser un tipo de familia especial que actúa como puerta y panel de muro cortina. Los paneles utilizados en un muro cortina se pueden establecer por el tipo de muro cortina o intercambiar individualmente para distintos paneles.
o los horizontales
. Para realizar un cambio en un elemento bloqueado, primero debe desbloquear el elemento. Para ello, haga clic en el icono de bloqueo.
Rejillas horizontales y verticales a 15 grados
grupo Construir
(Rejilla de muro cortina).
grupo Colocación y seleccione un tipo de colocación.
Cada sección de la rejilla (unidad de diseño) se rellena con un panel independiente de muro cortina del tipo seleccionado.
grupo Rejilla de muro cortina
Añadir/Eliminar segmentos.
A medida que se suprimen segmentos, los paneles adyacentes se unen.
grupo Construir
(Montante).
Colocación, seleccione una de las herramientas siguientes:
En el siguiente vídeo se muestra cómo modificar un muro cortina para utilizar un patrón de rejilla personalizado.
Los paneles de muro cortina son la parte final del muro cortina que se puede personalizar. Los paneles de muro cortina son familias, por lo que se intercambian como otras familias. Seleccione un panel de muro cortina; puede que tenga que utilizar la tecla Tab para recorrer la selección a fin de seleccionar el panel. Con el panel seleccionado, utilice el selector de tipo para cambiar el panel de otra familia. En la mayoría de las plantillas, se incluyen un panel de cristalera y sólido por defecto, pero es posible que se incluyan otras familias de paneles en la plantilla utilizada.
Las puertas de los muros cortina son familias especiales que Revit considera que pertenecen a la categoría de puertas y a la de paneles de muro cortina. Para añadir una puerta a un muro cortina, el proceso es igual al del intercambio de un panel de muro cortina con el selector de tipo. En este caso, la puerta rellenará todo el panel, desde un borde de la rejilla hasta el otro. Considere la posibilidad de añadir manualmente rejillas de muro cortina para ajustar el tamaño del panel al tamaño correcto de la puerta que va a colocar.
, un panel de puerta
, un panel personalizado con lamas
y un panel personalizado
con diferentes tipos utilizados para representar un patrón de montantes complejo.
Para obtener más información sobre la configuración de muros cortina, consulte Acerca de los muros cortina.
