Aprenda a aplicar un filtro a una tabla de planificación de modo que, cuando se coloque en un plano con otras vistas, solo se muestren en la tabla de planificación los elementos que aparezcan en las demás vistas.
En versiones anteriores, las tablas de planificación se podían filtrar por los parámetros utilizados en ellas. Por ejemplo, es posible que desease filtrar una tabla de planificación de puertas por el nivel en el que se encuentra la puerta. A continuación, podía colocar la tabla de planificación, filtrada por nivel, en el mismo plano con un plano de planta del mismo nivel. En Revit 2023, se ha añadido una nueva función que permite filtrar elementos de la tabla de planificación en función de otras vistas del mismo plano. Por lo tanto, ahora no es necesario incluir un parámetro para filtrar en la tabla de planificación, sino que simplemente defina la tabla de planificación como Filtrar por plano. Una vez que se ha establecido para la tabla de planificación, en un plano, la tabla de planificación solo muestra los elementos que también se incluyen en otras vistas del mismo plano.
El uso de esta función hace que se aplique un filtro a las tablas de planificación con menos esfuerzo. Por ejemplo, si tiene un edificio de varias plantas, la tabla de planificación de puertas asociada a este sería muy larga si incluyera las puertas de todo el edificio. Antes de Revit 2023, debía incluir un parámetro como "Nivel" en la tabla de planificación para utilizarlo exclusivamente como parámetro para filtrar las tablas de planificación de puertas. También era necesario tener una versión de la tabla de planificación para cada planta del edificio. Había más elementos que administrar y se debían realizar más pasos para lograr el resultado deseado. Con la opción Filtrar por plano establecida para la tabla de planificación, dispone de una tabla de planificación general para todo el edificio que se filtra automáticamente al colocarla en un plano.
Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre cómo se utiliza Filtrar por plano en una tabla de planificación de puertas general para que sea más corta y se visualicen solo las puertas del nivel que se muestra en el plano.
Para obtener más información, consulte Tablas de planificación.
