Parámetros de implantación personalizados y rutas de contenido
Determine la ubicación de la ruta de contenido y los parámetros de una implantación personalizada.
Ubicación de ruta de contenido:
Durante la instalación, puede especificar una ruta de nivel superior para el contenido de Revit. Las subcarpetas de contenido no se pueden configurar. Estas ubicaciones corresponden a lo establecido en la ficha Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones de Revit y a la configuración definida en la sección Directories<%Language%> de Revit.ini. Puede cambiar estas ubicaciones por defecto después de la instalación, si lo desea.
En una implantación, puede cambiar la ubicación por defecto en la que se instalarán los siguientes tipos de contenido, según sea preciso:
  • Libros de colores: C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Colorbooks\
  • Contenido IES: C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\IES\
  • Contenido de las bibliotecas: C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Libraries\
  • Contenido de las plantillas: C:\ProgramData\Autodesk\RVTVersión 2026\Templates\
  • Plantillas de familia: C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Family Templates\
  • Tablas de consulta: C:\ProgramData\Autodesk\RVT Versión 2026\Lookup Tables\
Aviso: A partir de la versión Revit Versión 2026, el uso del comportamiento del contenido compartido ya no estará disponible. Si se proporciona una ubicación de unidad no local, cada instalación de implantación actualizará el contenido de la unidad no local. Esto también se aplica a la desinstalación de la versión Revit Versión 2026 que tenga estas rutas establecidas en una unidad que no sea local; el contenido se desinstalará junto con la versión Revit Versión 2026. Para utilizar contenido en una unidad que no sea local, consulte Trabajo con contenido compartido.
Nota: Al crear una implantación si se especifica un archivo Revit.ini personalizado que tiene diferentes ubicaciones, el contenido se instalará en las ubicaciones indicadas en esta sección.
Si su organización utiliza Revit Server, especifique la dirección IP o el nombre del Accelerator deseado. Revit Server Accelerator admitirá las actividades de uso compartido de Revit para los equipos en los que se haya instalado la implantación.
Si ha creado una versión personalizada del archivo Revit.ini, puede utilizarla en la instalación del software.
Nota: Antes de seguir este procedimiento, consulte Acerca del archivo Revit.ini para la instalación.
  1. En el campo de nombre del archivo Revit.ini personalizado, especifique el nombre de este archivo.
  2. Una vez que la imagen de implantación se haya descargado en el entorno local, añada el archivo personalizado a la imagen de implantación en la carpeta "image".
Por ejemplo, en una implementación de Revit con el nombre "RevitVersión 2026-custom" y la ubicación "C:\deploy", el archivo personalizado se copiará en la siguiente ubicación: C:\deploy\RevitVersión 2026-custom\image\.
Durante la instalación, se utilizará el archivo personalizado como el archivo Revit.ini por defecto.
