Puede instalar la última versión de Revit Server en el mismo equipo donde haya instalado versiones anteriores.
También puede instalar una versión anterior de Revit Server en el mismo equipo donde haya instalado la última versión de Revit Server.
Importante: Independientemente de si se instala Revit Server Versión 2026 antes o después de una versión anterior, para evitar perder o dañar los datos, es esencial disponer de directorios raíz Caché y Proyectos independientes y específicos para cada versión, con sus respectivos archivos de registro y programas.
En el primer caso, cuando ya exista una versión anterior al instalar Revit Server
Versión 2026, el programa de instalación detectará automáticamente esa versión anterior y los directorios utilizados por esta. El programa de instalación no permitirá que Revit Server
Versión 2026 utilice esos directorios ni cualquier otro directorio o subdirectorio que esté en conflicto. Sin embargo, este sistema de protección no existe en el segundo caso, cuando se instala una versión anterior en un equipo donde ya está instalado Revit Server
Versión 2026. En este caso, debe asegurarse de que cada versión tenga sus propios directorios Caché y Proyectos y de que no existe ningún solapamiento; es decir, que no se pueden utilizar los mismos directorios ni ninguno de ellos puede ser un subdirectorio del otro. Por ejemplo, ninguna de las tres configuraciones siguientes para los directorios de Proyectos produciría pérdidas ni daños en los datos:
| Ubicación de una versión anterior
Ubicación de la versión Versión 2026
| C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects\Versión 2026
Un ejemplo de una configuración válida:
C:\MyRevitServerData\Projects_Versión 2026
Actualización de modelos
Un modelo creado con una versión anterior de Revit se puede actualizar a la versión actual de cualquiera de las formas siguientes:
- Utilice el sistema de transferencia de archivos de Windows para copiar el modelo del área de proyectos de la versión anterior de Revit Server en el área de proyectos de Revit Server Versión 2026; a continuación, abra el modelo y realice una operación de sincronización con el archivo central. Tenga en cuenta que no se puede realizar ninguna operación administrativa en el modelo en Revit Server Administrator Versión 2026 hasta que la sincronización se haya completado. También debe saber que el modelo (y todas sus subcarpetas y su contenido respectivo) deben disponer de acceso completo a CREATOR OWNER y NETWORK SERVICE para funcionar correctamente en la nueva ubicación.
- Utilizar la versión anterior (más antigua) de Revit, desenlazar el modelo del archivo central y guardar localmente. A continuación, abra con Revit Versión 2026 la copia desenlazada guardada de forma local y guárdela en el host Revit Server Versión 2026.
