Cree sistemas de tuberías, eléctricos y mecánicos, y defina espacios y zonas en el modelo de construcción.
Temas de esta sección
Sistemas mecánicos
Diseñe sistemas mecánicos, como un sistema de conductos, que satisfagan los requisitos de calefacción y refrigeración de la construcción. Cree sistemas de conductos mediante herramientas para colocar terminales de aire y equipo mecánico en un proyecto. Utilice herramientas de creación automática de sistemas para crear diseños de enrutamiento de conductos con el fin de conectar el sistema de suministro y retorno.
Sistemas eléctricos
Cree sistemas eléctricos (circuitos) para colocar dispositivos, luminarias y equipo eléctrico en un proyecto.
Sistemas de tuberías
Puede crear sistemas de tuberías mediante la colocación de componentes mecánicos en un modelo para después asignarlos a un sistema de suministro o de retorno. A continuación, mediante la utilización de herramientas de diseño, puede determinar el mejor enrutamiento para las tuberías que conectan los componentes del sistema.
Modelador de P&ID para Revit
Utilice el Modelador de P&ID para Revit para coordinar datos entre un dibujo de AutoCAD P&ID (diagrama de tuberías e instrumentación) y un modelo de Revit.
Detalles de fabricación en Revit
Utilice Revit y el contenido LOD 400 de los productos de fabricación de Autodesk (CADmep, ESTmep y CAMduct) para crear un modelo más coordinado.
Espacios
Coloque espacios en todas las áreas del modelo de construcción para almacenar los valores utilizados para realizar análisis de sistemas en el modelo de construcción.
Zonas
Utilice la herramienta Zona para definir espacios que se pueden controlar mediante sistemas de control ambiental, como por ejemplo sistemas de calefacción, refrigeración y control de humedad. Esto permite realizar el equilibrio de carga y procedimientos de análisis en un modelo de construcción, refrigeración o control de la humedad.
Mostrar desconexiones
Puede mostrar marcas de seccionar para los conectores que no estén conectados actualmente.
Comprobación de coherencia del modelo
Ejecute una comprobación de la coherencia del modelo para visualizar y revisar las incoherencias de las conexiones.
Utilizar el Inspector de sistema
Utilice el Inspector de sistema para ver las propiedades de un sistema de conductos o tuberías seleccionado.
Acerca del Selector de sistemas
Utilice el Selector de sistemas, en cada una de las fichas Sistemas/Circuitos de un elemento seleccionado, para seleccionar un sistema asociado a un conector en el elemento.
