Puede cambiar el servicio de una pieza de fabricación que utiliza el mismo servicio o una especificación y plantilla distintas de la pieza original.
Utilice la herramienta Cambiar servicio para cambiar el servicio de fabricación de toda una red o parte de ella. Puede cambiar el servicio a uno que utilice una especificación y plantilla de servicios distintas a la pieza seleccionada originalmente.
- En el área de dibujo, seleccione un tramo de tuberías, red de conductos o contención eléctrica.
- Haga clic en la ficha Modificar | Tuberías/Red de conductos/Contención de fabricación MEP
grupo Modificar
(Cambiar servicio).
La paleta Piezas de fabricación MEP muestra información sobre el servicio y los tamaños de las tuberías, la red de conductos o la contención que se haya seleccionado.
Consejo: Si la paleta Piezas de fabricación MEP está activa, pulse la tecla Tab para desplazarse con rapidez entre los campos de tamaño.
Al desplazar el puntero del ratón sobre un tamaño de la paleta Piezas de fabricación MEP, en el área de dibujo se resaltan las tuberías, la red de conductos o la contención correspondientes.
- En la paleta Piezas de fabricación MEP, seleccione otro servicio de la lista de servicios cargados.
Nota: Asegúrese de haber seleccionado el servicio previsto. Revit se establece por defecto en el último servicio utilizado, pero, si los dominios de la selección no son iguales, Revit se establece por defecto en el primer servicio del dominio seleccionado.
- Para seleccionar un grupo diferente de uniones, haga clic en Activar paleta y seleccione una paleta en el menú desplegable. Por ejemplo, para red de conductos, podría cambiar la paleta de Rectangular a Redondo comprado.
- En la ficha Tamaños, especifique los tamaños nuevos que necesite.
En las piezas de la plantilla, como el conducto rectangular fabricado, introduzca un valor para la anchura y la profundidad. Para piezas de listas de productos, por ejemplo tuberías o conductos comprados redondos, seleccione un valor en la lista desplegable.
Nota:
- La lista de tamaños por defecto se crea a partir de la selección de elementos. Los diferentes tamaños de forma de perfil se mostrarán por separado, lo que permitirá un mayor control.
- Si el tamaño original no existe para el servicio, se mostrará el siguiente tamaño superior o solo los tamaños que existan en el servicio.
- El cambio del tamaño del elemento redondo se controla mediante la anchura o el diámetro de las piezas basadas en plantillas (parámetros de ejemplar). Los dos valores se muestran para admitir los cambios de forma de perfil.
- Las piezas enumeradas en el producto mostrarán una lista de tamaños que son compatibles con las rectas del servicio.
- Tenga en cuenta que no todas las uniones están disponibles en todos los tamaños de las rectas del servicio. Esto puede provocar un error al buscar un tamaño de unión adecuado.
- En la ficha Piezas asignadas, especifique asignaciones a uniones nuevas, por lo general, válvulas y reguladores de flujo, según se necesite.
Consejo: Haga clic en la casilla de verificación Activar asignación detallada de piezas para visualizar piezas adicionales que se pueden asignar y proporcionar más control.
- Tras efectuar los cambios de tamaño o de servicio pertinentes, haga clic en
Finalizar para aceptarlos o bien en
Cancelar para descartarlos.
