Para utilizar un modelo IFC como referencia para el trabajo de diseño adicional, vincule el archivo IFC a un modelo de Revit.
- (Opcional) Antes de vincular un archivo IFC, haga clic en la ficha Archivo  Abrir Abrir  (Opciones IFC) y utilice el cuadro de diálogo Opciones de importación IFC para hacer lo siguiente: (Opciones IFC) y utilice el cuadro de diálogo Opciones de importación IFC para hacer lo siguiente:- Seleccione una plantilla de Revit para archivos IFC.
Nota: Si no se ha seleccionado una plantilla por defecto, se utilizará la primera plantilla que figura en Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones en Revit.
- Cargue un archivo de mapeado de clase IFC o asigne manualmente las categorías de Revit a tipos y clases IFC.
- Asegúrese de que el archivo IFC contenga los datos geométricos necesarios para la función de Revit que va a utilizar. Para obtener más información, consulte Acerca de la geometría importada.
				  Nota: En Revit 2024.1 y versiones posteriores, Vincular IFC utiliza un nuevo procesador de vínculos por defecto. El procesador ofrece una fidelidad y una estabilidad geométricas más avanzadas, pero puede reducir el rendimiento. Cambie el archivo Revit.ini para utilizar la estructura de vínculos de IFC heredada. Consulte  Importar parámetros de IFC.
- Abra el modelo de Revit.
- Haga clic en la ficha Insertar grupo Vincular grupo Vincular  (Vincular IFC). (Vincular IFC).
- En el cuadro de diálogo Abrir archivo IFC, vaya al archivo IFC y selecciónelo.
- En Posición, especifique la opción deseada.
			 En la mayoría de los casos, debe seleccionar Automático - Origen a Origen.
			  Si el modelo actual utiliza coordenadas compartidas, seleccione Automático - Por coordenadas compartidas. Consulte Ubicación compartida.
			  Consulte Posición para importaciones y vínculos.
- Haga clic en Abrir.
El software utiliza el archivo IFC para crear los archivos siguientes:
- Un modelo intermedio de Revit denominado <archivo_ifc>.ifc.RVT
- Un archivo de registro denominado <archivo_ifc>.ifc.log.html
- Un archivo de parámetros compartidos denominado <archivo_ifc>.ifc.sharedparameters.txt
A continuación, el software vincula el modelo intermedio basado en IFC al modelo anfitrión.
