Modifique las propiedades de ejemplar de sistema de vigas para cambiar el espaciado de viga, el diseño de vigas y los datos de identidad, entre otros.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| No planas | Crea un sistema de vigas no plano en el que la elevación de una viga se define mediante sus líneas de boceto. Consulte Crear un sistema de vigas estructurales no planas. |
| Elevación | Desfase vertical de las vigas del sistema con respecto al plano de trabajo del sistema de vigas. |
| Plano de trabajo | Valor de solo lectura que depende del plano de trabajo en el que se coloca el elemento. |
| Patrón | |
| Regla de diseño | Reglas para espaciado de vigas. Consulte Modifique el diseño de un sistema de vigas. |
| Espaciado fijo | Separación entre vigas. Este parámetro solo está disponible para determinados valores del parámetro Regla de diseño. Consulte Modifique el diseño de un sistema de vigas. |
| Espaciado de eje | Separación entre ejes de viga. Es un valor de solo lectura. |
| Justificación | Especifica la ubicación inicial (inicio, fin o centro) del sistema de vigas con relación al contorno seleccionado. |
| Tipo de viga | Tipo de armazón estructural que se utilizará para crear vigas en un sistema de vigas. |
| Datos de identidad | |
| Etiquetar nuevos elementos en vista | Especifica la vista en la que se mostrarán los nuevos elementos de viga añadidos al sistema de vigas. Consulte Etiquetar las vigas nuevas de un sistema de vigas. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Marca | Texto de etiqueta creado para el sistema de vigas. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número ya está en uso, Revit muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el sistema de vigas. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el sistema de vigas. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
