Modifique las propiedades del ejemplar de pletina para cambiar el grosor estructural, los revestimientos, etc.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Name | Descripción |
| Materiales y acabados | |
| Material estructural |
Permite especificar un material para el elemento que puede afectar al análisis estructural. También permite controlar la visualización de vistas ocultas de los elementos estructurales. Los materiales Hormigón o Prefabricado se mostrarán como ocultos. Los materiales Acero o Madera resultarán visibles cuando tengan otro material frente a ellos. Los materiales sin asignar no se mostrarán si hay otro elemento que los oculta. Consulte Cambiar las propiedades físicas de un material. |
| Estructural | |
| Grosor | Permite especificar el grosor de la pletina de conexión de acero. |
| Revestimiento | Permite especificar el material de revestimiento de la pletina de acero en una lista de revestimientos de acero frecuentes. |
| Longitud | La longitud de la pletina. Es un valor de solo lectura. |
| Anchura | La anchura de la pletina. Es un valor de solo lectura. |
| Área de pintura |
Este parámetro genera la superficie exterior total del elemento, que se utiliza para calcular las estimaciones de cantidad de pintura. La fórmula utilizada es Perímetro multiplicado por Longitud de corte.
| Peso |
Especifica el peso de la pletina de acero. La fórmula utilizada para el parámetro Peso es el volumen de la pletina multiplicado por la densidad del material asignado. Para determinar el peso del elemento, solo se utiliza el volumen determinado por el contorno exterior. Se omiten los cortes interiores de agujeros, tornillos o modificadores de acero. |
| Justificación |
La posición de la pletina respecto al plano de trabajo de definición. La justificación puede tener cualquier valor entre 0 y 1:
| Datos de identidad | |
| Imagen |
Asocia una imagen con el ejemplar de elemento seleccionado. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Cuadro de diálogo Gestionar imágenes. |
| Comentarios | Comentarios de usuarios sobre el elemento. |
| Marca |
Etiqueta creada para el elemento. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de pletina. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de pletina. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
