Crear un sistema de vigas automático
Cree un sistema de vigas rápidamente, con tan solo un clic.
Puede colocar sistemas de vigas con un clic si se cumplen las condiciones siguientes:
  • El sistema de vigas creado mediante un solo clic se puede añadir únicamente en la vista de techo o de plano mediante un plano de boceto horizontal. Si la vista o el plano del boceto por defecto no es un nivel y hace clic en Sistema de vigas, regresará a la ficha Crear contorno de sistema de vigas.
  • Debe haber un bucle cerrado de los elementos de soporte (muros o vigas) ya diseñados, de lo contrario el programa le orientará automáticamente a la ficha Crear contorno de sistema de vigas.
Nota: Las vigas y los muros curvados se pueden usar para crear un bucle. Sin embargo, no pueden ser la dirección de definición de integrantes del sistema de vigas.
  1. Haga clic en la ficha Estructuragrupo Estructura (Sistema de vigas).
  2. Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de sistema de vigasgrupo Sistema de vigas (Sistema de vigas automático).
  3. En la paleta Propiedades:
    • En Patrón, seleccione un tipo de viga.
    • En Patrón, para Regla de diseño, defina los requisitos de espaciado del sistema de vigas.
    • En caso de que el sistema de vigas vaya a ser inclinado o desigual con respecto al nivel, seleccione la opción No planas.
    Nota: Si desea que los muros de la estructura del proyecto definan la pendiente del sistema de vigas 3D, en la barra de opciones, seleccione Muros definen pendiente.
  4. (Opcional) Haga clic en la ficha Modificar | Colocar sistema de vigas estructurales grupo Etiqueta (Etiquetar al colocar) y, a continuación, seleccione Sistema o Estructura como Estilo de etiqueta.
  5. Mueva el cursor hacia los elementos estructurales en los que desea añadir el sistema de vigas y haga clic para añadirlo.
    Nota: El sistema de vigas alineará su dirección en paralelo al elemento estructural seleccionado que se encuentre más próximo.
      En el ejemplo anterior no sería posible
    • Añadir un sistema de vigas que se extienda por varios cuadrantes. Las vigas que intersecan no cortan el sistema de vigas; por lo tanto, en este sistema de vigas no se mostraría ninguna intersección entre jácenas y viguetas.
    • Copie y pegue el sistema de vigas de un cuadrante a otro en caso de que el área, la forma y el número de soportes difiera de forma significativa.
