Modifique las propiedades de ejemplar de carga lineal para especificar la reacción, el caso de carga y la orientación, entre otros.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre | Descripción |
Análisis estructural | |
Caso de carga | Especifica el caso de carga que aplicar. |
Naturaleza | Muestra el tipo de caso de carga, como las cargas vivas o muertas. |
Orientar a | Admite los valores Proyecto, Plano de trabajo o Sistema de coordenadas local del anfitrión. Selecciona el sistema de coordenadas con el cual se orientará la carga. El valor Proyecto especifica las coordenadas xyz globales del proyecto. El valor Plano de trabajo especifica las coordenadas xyz del plano de trabajo actual (solo cargas sin anfitrión). El valor Sistema de coordenadas local del anfitrión especifica las coordenadas xyz en relación con la orientación del anfitrión. |
Está restringido en el anfitrión | Especifica si la carga debe seguir su curva de nivel anfitriona. Si esta restricción está desactivada, la carga se puede ajustar independientemente de la curva de nivel de su anfitrión. |
Carga uniforme | Especifica que la carga lineal está distribuida uniformemente. Anule la selección para ver los componentes de fuerza secundarios (Fx2, Fy2 y Fz2) y los momentos secundarios (Mx2, My2 y Mz2). |
Carga proyectada | Especifica que la intensidad de carga se proyecta a lo largo de la proyección inclinada de una carga lineal. |
Fuerzas | |
Fx 1 | Especifica la fuerza (1) aplicada al punto en la dirección x. |
Fy 1 | Especifica la fuerza (1) aplicada en la dirección y. |
Fz 1 | Especifica la fuerza (1) aplicada en la dirección z. |
Fx 2 | Especifica la fuerza (2) aplicada en la dirección x. |
Fy 2 | Especifica la fuerza (2) aplicada en la dirección y. |
Fz 2 | Especifica la fuerza (2) aplicada en la dirección z. |
Momentos | |
Mx 1 | Especifica el momento torsor 1 aplicado en torno al eje X de la línea. |
My 1 | Especifica el momento flector 1 aplicado en torno al eje Y de la línea. |
Mz 1 | Especifica el momento flector 1 aplicado en torno al eje Z de la línea. |
Mx 2 | Especifica el momento torsor 2 aplicado en torno al eje X de la línea. |
My 2 | Especifica el momento flector 2 aplicado en torno al eje Y de la línea. |
Mz 2 | Especifica el momento flector 2 aplicado en torno al eje Z de la línea. |
Datos de identidad | |
Descripción | Descripción de la carga. |
Comentarios | Comentarios concretos relativos a la carga. |
Proceso por fases | |
Fase de creación | Indica la fase en que se creó la carga. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
Fase de derribo | Indica la fase en qué se derribó la carga. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
Otros | |
Reacción | Especifica que la carga es una fuerza de reacción y forma parte de la categoría de carga interna. |
Longitud | Indica la longitud de la carga lineal. |
