Personalización de la automatización del modelo analítico al físico
Personalice la automatización del modelo analítico al físico para mejorar el resultado en función de las particularidades de su proyecto.
La opción De analítico a físico para edificios permite actualizar el modelo físico en función de los cambios de los elementos analíticos.
Para personalizar parámetros analíticos a físicos
  1. En la ficha Analizar grupo Modelo analítico estructural, haga clic en (Automatización analítica).
  2. En la lista desplegable, haga clic en (Ejecutar De analítico a físico para edificios).
Existen algunas opciones para personalizar el proceso o el resultado:
  • Actualizar: puede actualizar los parámetros, la geometría o ambos al mismo tiempo.
  • Comportamiento de unión de los elementos físicos:
    • Puede conservar los elementos físicos que se unen al actualizar.
    • Puede elegir si los elementos recién creados se unirán durante el proceso.
  • Ignorar: puede ignorar los huecos en los elementos durante el proceso de automatización.
Crear el modelo físico a partir del modelo analítico
Existen algunas opciones para automatizar el proceso de creación del modelo físico a partir del analítico mediante el Reproductor de Dynamo:
Entradas
  • Seleccionar los elementos analíticos: permite seleccionar los elementos analíticos para los que desea crear los elementos físicos. Si desea crear elementos físicos para todo el edificio, seleccione todos los elementos analíticos.
  • Generar uniones por defecto entre elementos: en Revit, los elementos estructurales se pueden unir en sus intersecciones. Puede activar o desactivar esta opción durante la creación.
  • Crear huecos en muros y suelos: automatiza la creación de huecos en los elementos estructurales en función de los huecos analíticos.
El resto de las opciones se utilizan para actualizar el modelo físico en función de los cambios del modelo analítico.
La sección Salidas proporciona una lista de los resultados del proceso de automatización. La lista se divide en dos secciones: Armazones y pilares estructurales, y Muros y suelos.
Actualizar el modelo físico en función de los cambios del modelo analítico
Existen algunas opciones para automatizar el proceso de actualización del modelo físico en función de los cambios realizados en el modelo analítico mediante el Reproductor de Dynamo:
Entradas
  • Seleccionar los elementos analíticos: permite seleccionar los elementos analíticos para los que desea actualizar los elementos físicos. Si desea actualizar elementos físicos para todo el edificio, seleccione todos los elementos analíticos.
  • Actualizar geometrías de elementos físicos asociados: permite elegir si la actualización debe incluir los cambios de posición de los elementos analíticos. Si se establece en "True" (verdadero), se actualizará la posición de los elementos. Si se establece en "False" (falso), la posición de los elementos físicos no cambiará, omitiendo los cambios de posición de los elementos analíticos correspondientes.
  • Actualizar los parámetros de los elementos físicos asociados: permite elegir si la actualización debe incluir o no los cambios realizados en los parámetros de los elementos analíticos (tipo/grosor de sección y material). Si se establece en "True" (verdadero), se actualizarán los parámetros de los elementos. Si se establece en "False" (falso), los parámetros de los elementos físicos no cambiarán, omitiendo los cambios de los parámetros de los elementos analíticos correspondientes.
  • Conservar los parámetros de uniones de los elementos físicos asociados al actualizar: en Revit, los elementos estructurales se pueden unir en sus intersecciones. Esta opción permite elegir si la configuración de unión actual aplicada a los elementos estructurales físicos debe permanecer sin cambios al actualizar. Si se establece en "False" (falso), se tendrá en cuenta el parámetro Generar uniones por defecto entre elementos.
