Por defecto, Revit LT crea una unión en la ubicación en la que se intersecan los dos muros. Sin embargo, es posible evitar la aplicación de uniones en un muro seleccionado cuando sea necesario.
Por ejemplo, si desea conservar pequeños espacios de expansión entre dos muros, puede hacerlo desactivando las uniones para alguno de los extremos de los muros adyacentes.
Dos muros horizontales con un espacio de expansión de 3/8 pulgadas entre ellos
La desactivación de las uniones también resulta útil para resolver uniones complejas. Por ejemplo, si añade un muro a una unión compleja y produce resultados no deseados, puede impedir uniones en el muro añadido y luego utilizar la herramienta Unir geometría para limpiar la unión entre éste y otros muros.
Limpieza automática de uniones de muros
Muro seleccionado con junta no permitida
Muro limpio tras utilizar la geometría de unión
Para impedir uniones para el extremo de un muro
Haga clic en
(No permitir unión).
El extremo del muro ya no podrá unirse a otro muro.
Si desea permitir de nuevo las uniones, haga clic en
(Permitir unión) junto al extremo del muro.
