Utilice la sección Patrón principal del cuadro de diálogo Editar colocación de balaustres para personalizar los balaustres de las barandillas.
Seleccione una barandilla y haga clic en Editar tipo, en la paleta Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, en Colocación de balaustres, haga clic en Editar.
| Propiedad | Descripción |
| Nombre | El nombre de un balaustre específico en el patrón. |
| Familia de balaustres | El estilo de la familia de balaustre o pilastra. Si selecciona Ninguno, no se mostrará ningún balaustre o pilastra en esa porción del patrón. |
| Base | Especifica dónde se coloca la parte inferior del balaustre: en la parte superior del barandal, la parte inferior del barandal o en la parte superior del anfitrión. Un anfitrión puede ser un nivel, suelo, escalera o rampa. |
| Desfase de base | La distancia vertical negativa o positiva entre la parte inferior del balaustre y la base. |
| Arriba | Especifica dónde se coloca la parte superior del balaustre (normalmente un barandal). Los valores son los mismos que para Base. |
| Desfase superior | La distancia vertical negativa o positiva entre la pare superior del balaustre y la parte superior. |
| Dist. de anterior | Controla el espacio entre los balaustres del patrón.
Tras el último balaustre de la lista, hay un espacio en el final de patrón. Si el segmento de barandilla sigue más allá del final de patrón, el patrón se repite hasta que no queda espacio suficiente para seguir con la operación. |
| Desfase | La distancia en el interior o exterior del camino de la barandilla. |
| Dividir patrón en | El punto en un segmento de la barandilla en el que se detiene el patrón de balaustre. |
| Ángulo | Un valor que especifica el ángulo (entre las líneas de boceto adyacentes del camino de barandilla) en el que se divide un patrón. Esta propiedad está disponible cuando Ángulos mayores que está seleccionado para Dividir patrón en. |
| Longitud de patrón | La suma de todos los valores que se indican en la columna Dist. de anterior. |
| Justificar | Los balaustres en un patrón se justifican a lo largo de la longitud de un segmento de la barandilla.
| Relleno de longitud excesiva | Si existe espacio extra a lo largo del segmento de la barandilla pero no se puede rellenar con un patrón, puede especificar cómo rellenarlo. Puede especificar que una familia específica de balaustres rellene el exceso de espacio y definir un incremento de espaciado para ella. Puede especificar que el patrón de balaustre se trunque para rellenar el exceso de longitud o puede especificar ninguno de forma que el exceso de espacio permanezca abierto. Esta propiedad está disponible si Justificar se define en Inicio, Fin o Centro. |
| Espaciado | La distancia entre balaustres que rellena cualquier exceso de longitud en el segmento de la barandilla. Esta propiedad está disponible si se selecciona una familia de balaustres o pilastras para la propiedad Relleno de longitud excesiva. |
