Puede modificar diversas propiedades para la escalera completa o para componentes de escalera individuales de una escalera ensamblada.
Por ejemplo, puede modificar el método de conexión de una escalera prefabricada, o bien especificar si desea utilizar una superficie suave o escalonada en la parte inferior de un tramo. Para obtener información sobre cómo acceder a las propiedades de componente, consulte Seleccionar componentes de escalera para su edición. Para obtener más información sobre las opciones, consulte los temas en Propiedades de Escalera por componente.
Vídeo: Definir tipos de construcción para escaleras
Para modificar una propiedad de tipo, puede cambiar el valor del parámetro correspondiente, tal como se describe en Referencia para las propiedades de tipo.
Para modificar una propiedad de ejemplar, puede cambiar el valor del parámetro correspondiente, como se describe en Referencia a propiedades de ejemplar.
Para acceder a las propiedades de tipo para componentes de escalera
(Editar tipo).
(Editar tipo).
que aparece en la parte derecha del campo.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para el componente. Puede modificar el tipo existente o duplicarlo para crear una nuevo.
