Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar el plano de trabajo, nivel base, pendiente y otros aspectos de una cubierta concreta.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Plano de trabajo | El plano de trabajo al que está asociada una cubierta extruida. |
| Nivel base | Define el nivel del perímetro o cubierta extruida. |
| Delimitación de habitación | Esta casilla está marcada cuando la cubierta forma parte del contorno de una habitación. Si no está marcada, la cubierta no forma parte del contorno de una habitación. Esta propiedad es de solo lectura antes de crear una cubierta. Después de crear la cubierta, puede seleccionarlo y modificar la propiedad. |
| Desfase de base desde nivel | Determina la altura de la cubierta por encima o por debajo del nivel en que se efectúe el boceto. Esta propiedad solo se activa para crear una cubierta por perímetro. |
| Nivel del límite | Especifica un nivel por encima del cual no se mostrará toda la geometría de la cubierta del perímetro. Las cubiertas cortadas de esta manera se pueden combinar con otra cubierta para formar tejados con cerramientos con aleros, mansardas u otros estilos de cubierta. |
| Desfase del límite | Altura del corte por encima o por debajo del nivel especificado en la opción Hasta nivel. |
| Inicio de extrusión | Determina el punto inicial de la extrusión. Por ejemplo, si designa el borde exterior del muro al crear la extrusión, el punto de inicio comienza la extrusión en el espacio que se encuentra fuera del borde exterior del muro. Este parámetro solo se activa para cubiertas extruidas. |
| Final de extrusión | Determina el punto final de la extrusión. Por ejemplo, si designa el borde exterior del muro al crear la extrusión, el punto de final termina la extrusión en el espacio que se encuentra fuera del borde exterior del muro. Este parámetro solo se activa para cubiertas extruidas. |
| Nivel de referencia | El nivel de referencia para la cubierta. Por defecto es el nivel más alto en el proyecto. Este parámetro solo se activa para cubiertas extruidas. |
| Desfase de nivel | Eleva o baja la cubierta con respecto al nivel de referencia. Este parámetro solo se activa para cubiertas extruidas. |
| Construcción | |
| Profundidad de imposta | La longitud de las líneas que definen la imposta. |
| Corte de alero | Determina el corte de alero de una cornisa. Consulte Creación de un alero de corte a plomo, de dos cortes a plomo o de dos cortes a escuadra. |
| Alero o viga de celosía | Esta propiedad permite alternar entre dos opciones de la propiedad Desfase de pletina desde base. Si elige Alero, el desfase de pletina desde base se calcula desde el interior del muro. Si elige Viga de celosía, el desfase de pletina desde base se calcula desde el exterior del muro. Para poder ver mejor el efecto de esta propiedad, asigne a la opción Desfase de pletina desde base un valor que no sea 0. (Consulte Propiedades de las curvas de nivel de cubierta).
Esta propiedad solo afecta a las cubiertas creadas mediante la selección de muros. |
| Altura de cumbrera máxima | La altura máxima de la parte superior de la cubierta desde el nivel base del edificio. Puede establecer la altura máxima permitida de una cumbrera con la herramienta Altura de cumbrera máxima. Es un valor de solo lectura. Esta propiedad solo se activa para crear una cubierta por perímetro. |
| Cotas | |
| Pendiente | Cambia todos los valores de las líneas de definición de pendiente al valor especificado sin necesidad de editar el boceto. El parámetro muestra inicialmente un valor si existe una línea de definición de pendiente. Si no hay líneas de definición de pendiente, el parámetro aparecerá en blanco y desactivado. |
| Grosor | Indica el grosor del cubierta. |
| Volumen | El volumen de la cubierta. Es un valor de solo lectura. |
| Área | El área de la cubierta. Es un valor de solo lectura. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios sobre la cubierta. |
| Marca | Etiqueta de la cubierta. Suele ser un valor numérico. Este valor debe ser exclusivo para cada cubierta del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit LT muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en que se creó la cubierta. |
| Fase de derribo | La fase en que se derribó la cubierta. |
