Puede unir o unir y bloquear automáticamente un muro arquitectónico recién creado con el muro adyacente.
(Unión automática) para unir solo el nuevo muro con el adyacente, o en
(Unión y bloqueo automáticos) para unir los muros y bloquearlos para que se desplacen juntos.
En ambos casos, los elementos insertados perforarán ambos muros.
Las opciones Unión automática y Unión y bloqueo automáticos solo están disponibles cuando se utiliza la herramienta Muro arquitectónico para colocar muros. No estarán disponibles para crear muros estructurales o por cara.
Los muros apilados y los muros cortina recién creados no se pueden unir ni bloquear automáticamente a muros existentes mediante esta función. Si selecciona Seleccionar caras en la galería de dibujos al crear un muro arquitectónico, la herramienta Unión y bloqueo automáticos se desactivará automáticamente. Los muros adyacentes existentes en versiones anteriores de Revit no se unirán automáticamente al actualizar a la nueva versión.
El muro inclinado recién creado no se puede alinear con el muro inclinado o trapezoidal existente, por lo que la opción
(Unión y bloqueo automáticos) no funciona para él. En este caso, puede utilizar
(Unión automática).
