Editar el archivo de clasificación
Utilice el archivo de clasificación para asignar números de clasificación a las familias. Los números de clasificación organizan las familias en grupos utilizados durante el proceso de construcción o se pueden usar para clasificar elementos del modelo de otras formas.
La tabla de clasificación que se incluye con Revit LT es un archivo de ejemplo. Modifíquelo o reemplácelo por uno con su propio sistema de clasificación.
  1. Acceda a la ubicación del archivo de números de clasificación. El archivo de clasificación se encuentra la siguiente ubicación: /%userprofile%/AppData/Roaming/Autodesk/Revit/Autodesk Revit LT 2026 Release
    Nota: La ubicación del archivo de números de clasificación puede abrirse directamente desde el cuadro de diálogo Número de clasificación de Revit LT. Haga clic en "Abrir" en el cuadro de diálogo para abrir la ubicación del archivo.
  2. Utilice un editor de texto para modificar el archivo.
    El archivo de números de clasificación está delimitado por tabulaciones. Los valores del archivo están separados por tabulaciones; cada línea del archivo representa una entrada de la tabla.
  3. Guarde el archivo en la ubicación original.
    Nota: También puede copiar y pegar un archivo modificado en esta ubicación y cambiarle el nombre a Classification_Taxonomy.txt.
  4. Cierre y reinicie Revit LT.
